Est-il possible de mettre un plan dwg (qui contient des niveaux différents) sur un seul niveau ? En effet, il arrive souvent que je reçois des plans d'architectes ou d'autres sociétés avec des éléments mis sur plusieurs niveaux. Lorsque je fais une importation de ce plan pour former un modèle de référence dans Tekla, celui-ci est perdu.
Si vous avez Autocad, on peut remettre tout un plan à plat avec la commande "FLATTEN" des "Express Tools". La fonction créé même des copies de bloc pour les applatir aussi (il ocnserve les bloc 3D originaux).
Sinon, pour le faire à la main, il faut taper les commandes suivantes:
DEPLACER<entrée> TOUT<entrée><entrée> 0,0,1E99<entrée><entrée> DEPLACER<entrée> TOUT <entréé><entrée> 0,0,-1E99<entrée><entrée>
Par contre, cette méthodes n'applatit pas les blocs 3D ! Il déplace juste les bloc au z=0. Si vous avez ce genre de bloc, vous devez suivre cette même procédure dans chaque bloc via l'éditeur de bloc.
@.PL et gt22 : je connais la procédure pour importer des plans dwg, dxf ou même pdf dans un modèle Tekla.
@stepbeno : ça va être long et risque d'erreur ou d'oubli.
@EricR : il faut que j'essaie ta méthode. Je n'ai pas Autocad d'installer sur mon poste de travail, mais Intelliplus. Il faut que je regarde s'il y a les mêmes commandes. Sinon, j'utiliserai le poste de mon collège parti en vacances. Je teste demain au bureau et vous tiendrais au courant.
