Peut-on change le plan d'une esquisse sans refaire l'esquisse
Bonjour à toutes et tous,
N'ayant pas été sur le forum cette année, je vous présente d'abord tous mes meilleurs voeux, bonnes créations pour 2019.
Mon soucis dont je n'ai pas trouvé la solution. J'ai créer une pièce avec des esquisses qui font bien sûr chaque fois référence à un plan pour  l'esquisse concernée et lors d'une modification de mon modèle de pièce, si je change une face qui servait de référence à une esquisse (face décalé en profondeur par exemple),  j'ai une erreur qui est générée par l'esquisse dont j'ai décalé le plan. Jusqu'ici je refaisais l'esquisse  dans le nouveau plan car je n'ai pas trouvé de fonction (ou du moins je n'ai pas trouvé comment faire pour réattribuer l'esquisse au nouveau plan que je n'ai que décalé). Comme cela m'arrive à chaque fois que je fais cette manip, pourriez-vous me dire s'il vous plait s'il existe un moyen de réattribuer un plan de référence à une esquisse dans le cas ou ce plan a été modifié (je suis sous SLW 2014)
D'avance merci, Codialement
Midou
Oui tout à fait c'est possible. Il suffit de faire clic droit sur l'esquisse dans l'arbre de création et c'est la 2e fonction. (Voir pj)
Il m'avait fallut du temps pour trouver cette fonction à l'époque.
Gauthik
Génial cela vient de résoudre mon problème, en fait la fonction n'est pas tout à fait présentée pareil (ce ne doit pas être la même version logiciel)mais j'ai trouvé ... encore un grand merci
Midou
