Peut-on changer la densité d'un matériau, sans modifier la bibliothèque de matériaux ?
Donc, j'ai des pièces à réaliser avec un matériau complexe (sa description n'est pas qu'une nuance, c'est quasiment une phrase), et je ne veux pas, ne peux pas, créer un matériau spécifique à cette pièce. D'une part peu de chance d'être réutilisée telle quelle, et d'autre part, sa descripion ne tiendra jamais dans le cartouche.
Je comptais donc créer une matière genre "voir détail matériau", mais je découvre que quand un matériau est assigné, on ne peut plus changer sa densité. Ce qui parait logique, mais me gêne. Je ne peux pas non plus laisser la pièce sans matériau, l'EPDM m'empêchera de la valider.
Donc avant d'aller toucher à l'EPDM ou autre, peut-on changer la densité malgré l'assignation d'un matériau ?
dans les propriété de masse, (sous SW14) il y a un bouton "remplacer les propriété de masse".
ça existe depuis qq versions, seul l'accès est différent.
Amha, tu créé un matériaux "voir nota" avec une densité par défaut bidon (qui donne une masse abérante pour attirer l'attention), dans la pièce tu forces la densité.
Donc pas moyen de changer la densité d'un matériau juste sur une pièce :/
C'est sur que créer le matériau est le plus probable, mais la désignation ne peut pas être raccourcie.
@stefbeno, si je fais ça, il faut que je réajuste la masse lors des changements de géométrie :/, mettre une masse exubérante, ne me convient pas non plus, il faut justement que je sache le poids au plus juste.
Je comptais sur vous pour me trouver le détail qui m'échappais et changer cette densité ;(
