Hallo, ik heb het bestand van een klant in easm-formaat gekregen, maar ik kan het niet gebruiken.
Zou het mogelijk zijn om het te converteren naar STEP- of IGES-formaat om onder Slw te werken?
Normaal gesproken kun je een edrawing onder SW openen en deze via het commando Opslaan als omzetten naar een live STEP.
EDIT: Ik heb het net gecontroleerd en het is noodzakelijk, om een Edrawing-bestandsconversie naar STL uit te voeren, dat de maker van het bestand deze optie heeft aangevinkt: export toestaan ... (zie bijgevoegd bestand).
Anders.....:/
Te laat ;-) Goed gedaan @ Jose
http://pcsupport.about.com/od/fileextensions/f/easmfile.htm
Zie ook deze link
http://www.forum-cao-3d.fr/import-export/convertir-un-fichier-easm-en-iges-ou-autres-chose-t9005.html
Bedankt, ik heb de optie aangevinkt, maar na conversie gaat de bouwboom verloren en is de conversie puur grafisch. Kon geen vaste stof vinden.
Dit is normaal, aangezien de omzetting de vaste stoffen omzet in het oppervlak dat moet worden gebruikt in STL-formaat, een formaat dat wordt gebruikt in stereolhitografie... Dus in dit geval geen vaste stof nodig.
Ik heb een vraag over het onderwerp,
Hoe open je een EASM met SW 16 Ik heb een bericht dat me een ongeldig formaat vertelt.
Moge de kracht met je zijn.
@OBI WAN:
Je easm moet afkomstig zijn van een SW2017.
Om het te openen heb je SW2017 nodig
Hallo @ pascal,
Als ik het goed begrijp, is het niet mogelijk om een EASM te openen vóór SW 2017.
Hoi OBI WAN,
Wat ik (iets te snel) wilde zeggen is dat de easms de solidworks-versies volgen.
Daarom kun je een easm versie 2017 alleen openen met een SW2017 of hoger.
Om aan te geven dat de versie niet de juiste is, is de foutmelding (heel duidelijk) degene die je krijgt: ongeldig formaat
