J'ai une pièce au format STL. Je voudrai en faire un solide pour retravailler dessus.
Es ce qu'il existe un logiciel gratuit ou payant
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Salut
Dans la fenetre pour ouvrir un fichier dans solidworks, choisis le filtre .stl puis dans les options tu peux le convertir en solide.
Attention: Celà peut être trés long selon la longueur de maille du stl et surtout tu concervera la découpe des surfaces.
Cela implique donc que les diamètres seront reconnus commes des facettes.
voilou!
Rom's
Merci bien pour la réponse
Peut-on changer la texture de la pièce
Hormis les détails énoncés, la pièce est convertie en parasolid donc tu peux l'exploiter comme un solide classique dans solidworks.
si le stl est trop complexe (nombre de facettes trop importante par exemple) il y a égalemetn la solution d'utiliser le complément ScanTo3d de solidworks qui permet de retraité des fichier de nuage de poitn ou de maillage (comme le stl par exemple) pour les transformer en volume.
Bonjour fthomas svp comment accéder au complément ScanTo3d ?
ScanTo3d est dispo qu'a partir de la version SW premium.
Au démarrage de SW, Il suffit d'aller dans barre outils > complements > selectionner ScanTo3D
