J'aurai voulu savoir si il était possible de lire un fichier .AI avec solidworks, afin d'en créer un fichier 2D type DWG ? Ou faut il obligatoirement passer par un logiciel type Adobe Illustrator ?
D'avance merci
D'avance merci
A ma connaissance ça n'est pas possible sans avoir Illustrator installé sur le poste.
Par contre, on peut utiliser des convertisseurs gratuit, comme un de ceux-là :
http://www.file-extensions.org/convert-ai-to-dwg
Ou en ligne :
https://cloudconvert.com/ai-to-dxf
Effectivement, après avoir tenté plusieurs solution avec mon graphiste ... on à abandonné l'idée de lire l'AI directement sur Solidworks.
Si c'est pour mettre une apparence, demande lui de te créer plutot un JPEG (et en général il rale car ca lui fait plus de boulot ^^)
.PL a tout dit.
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Adobe_Illustrator_Files.htm
" Pour importer un fichier Adobe Illustrator dans SolidWorks, CS3 ou une version ultérieure doit être installée sur votre système."
@coincoin, plus de boulot? .... c est juste un export a faire comme enregistrer un word en pdf .....Je pense que ton graphiste te pipotte un peu pour passer du AI a jpg
par contre oui pour passer en dxf il doit respecter les echelle et la .... c est un peu plus compliqué pour les tracé
avec la même problématique, nos infographistes nous génèrent du dxf sous Adobe Illustrator et ça roule.
(enfin, pour le manipuler au départ, dans une esquisse SW, il est préférable de créer un bloc)
de leur coté, ils sont ravis quand on leur génère de l'AI.
Salut!
SolidWorks ne prend pas en charge nativement l’importation .ai directe de fichiers (Adobe Illustrator), en particulier pour créer une géométrie 2D précise comme vous le feriez avec un DWG. Le flux de travail typique consiste à ouvrir le .ai fichier dans Adobe Illustrator (ou un éditeur vectoriel similaire), puis à l’exporter dans un format que SolidWorks peut lire, généralement DXF ou DWG. Assurez-vous de l’enregistrer dans une version compatible avec votre installation SolidWorks (les anciennes versions DXF comme R12 fonctionnent parfois mieux).
J’ai l’habitude de passer souvent d’un format à l’autre lorsque je prépare des fichiers pour le travail de CAO, et pour garder une trace de toutes les étapes, des paramètres et des instructions de fichier générées par l’IA, j’utilise l’IA Overchat. Il me permet d’intégrer ChatGPT directement dans le navigateur afin que je puisse poser des questions techniques et conserver mes notes de flux de travail, mes invites de préparation de fichiers et mes conseils de conversion en un seul endroit sans changer constamment d’onglet. Aide à éviter les erreurs stupides.
J’espère que cela vous aidera ! Faites-moi savoir si vous avez besoin de paramètres d’exportation spécifiques d’Illustrator - heureux de partager ce qui a fonctionné pour moi.
