Ik had graag willen weten of het mogelijk was om een . AI met solidworks, om een 2D DWG-achtig bestand te maken? Of moet ik software zoals Adobe Illustrator gebruiken?
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
Voor zover ik weet is dit niet mogelijk zonder dat Illustrator op de computer is geïnstalleerd.
Aan de andere kant kunt u gratis converters gebruiken, zoals een van deze:
http://www.file-extensions.org/convert-ai-to-dwg
Of online:
https://cloudconvert.com/ai-to-dxf
Inderdaad, na verschillende oplossingen te hebben geprobeerd met mijn grafisch ontwerper ... we hebben het idee verlaten om de AI rechtstreeks op Solidworks te lezen.
Als het is om een schijn te geven, vraag hem dan om in plaats daarvan een JPEG voor je te maken (en over het algemeen klaagt hij omdat het hem meer werk ^^)
.PL zei het al.
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Adobe_Illustrator_Files.htm
" Om een Adobe Illustrator-bestand in SolidWorks te importeren, moet CS3 of hoger op uw systeem zijn geïnstalleerd."
@coincoin, geen werk meer? .... Het is gewoon een export om te doen, zoals het opslaan van een woord in PDF..... Ik denk dat je grafisch ontwerper je een beetje naait om van AI naar jpg te gaan
Aan de andere kant, ja, om naar DXF te gaan, moet het de schaal en de .... Het is een beetje ingewikkelder voor de tracks
Met hetzelfde probleem genereren onze grafisch ontwerpers DXF voor ons in Adobe Illustrator en het rolt.
(nou ja, om het in eerste instantie te manipuleren, in een SW-schets, is het beter om een blok te maken)
van hun kant zijn ze blij als we AI voor hen genereren.
Hallo!
SolidWorks biedt geen native ondersteuning voor het .ai
rechtstreeks importeren (Adobe Illustrator) van bestanden, vooral niet voor het maken van nauwkeurige 2D-geometrie zoals je zou krijgen van een DWG. De typische workflow is om het .ai
bestand te openen in Adobe Illustrator (of een vergelijkbare vectoreditor) en het vervolgens te exporteren naar een formaat dat SolidWorks kan lezen - meestal DXF of DWG. Zorg ervoor dat u het opslaat als een versie die compatibel is met uw SolidWorks-installatie (oudere DXF-versies zoals R12 werken soms het beste).
Ik stuiter meestal veel tussen formaten bij het voorbereiden van bestanden voor CAD-werk, en om alle stappen, instellingen en AI-gegenereerde bestandsinstructies bij te houden, gebruik ik Overchat AI. Hiermee kan ik ChatGPT rechtstreeks in de browser integreren, zodat ik technische vragen kan stellen en mijn workflownotities, bestandsvoorbereidingsprompts en conversietips op één plek kan bewaren zonder constant van tabblad te wisselen. Helpt domme fouten te voorkomen.
Hoop dat dat helpt! Laat het me weten als je specifieke exportinstellingen van Illustrator nodig hebt en deel graag wat voor mij heeft gewerkt.
