Peut ton changer de configuration de picèces sur composer
Bonjour je m'explique :
J'ai un assemblage soldworks avec plusieurs configurations par exemple Indice A, B et C
Je souhaite réaliser une doc composer avec l'indice A puis avoir la possibilité de changer la configuration de la pièce en indice B ou C et même pouvoir revenir à l'indice A. Il faut aussi que quand il y a des modifications dans solidwokrs je puis toujours les faires suivre dans le fichier composer.
J'ai un peu cherché mais je ne trouve pas ou on peut dire à composer qu'elle configuration afficher, j'ai l'impression qu'il récupère une seule configuration.
Y a-t-il une solution ?
Salut,
Composer ne gère pas les configurations. Voici une astuce pour pouvoir quand même le faire:
https://www.hawkridgesys.com/blog/solidworks-composer-projects/
+1 dbz ;-)
Merci beaucoup +1
