Peux t'on étudier la déformation d'une canette sur Solidworks ? Peut t'on simuler une compression de la canette et voir une certaine déformation?
Bonjour je voudrai étudier la déformation d'une canette par rapport à une plaque ou une boule, pour cela je me suis demander si solidworks pouvait me faire simuler ce choc et ainsi voir la déformation. Pour cela je modéliserai une canette comme un cylindre simple, ensuite si je peux le faire je changerai le matériau de ce cylindre pour mettre de l'aluminium. Pour ce qui est de la déformation et de la simulation de la compression je n'ai aucune idée de comment faire et j'aimerai bien m'informer la dessus.
En l'attente d'une réponse.
Merci d'avance
Je ne suis pas un spécialiste de SW Simu mais quand on voit les vidéos de promotion, il me semble que c'est faisable,
Plusieurs choses à éclaircir :
- quelle version de SW simu avez-vous ?
- s'agit-il d'un choc ou d'un écrasement ?
- vous dites : " ensuite si je peux le faire je changerai le matériau de ce cylindre pour mettre de l'aluminium". Pour faire la simulation, vous serez obligé d'indiquer un matériaux, autant partir de suite sur la bonne matière. Sinon, il sera effectivement possible de changer la matière.
- la réponse se situe entre oui si l'on veut voir les premières déformation et NON si l'on veut la compresser même d'un quart (Pour le NON  voir les explications ci-après)
- Oui c'est possible en partie mais surement pas avec un banal cylindre et seulement si l'on reste dans le premier niveau de déformation élastique.
CE QU'IL FAUT SAVOIR
- Un canette est faite de deux parties
a) une première partie embouti en plusieurs passes ce qui entre autre structure fortement la résistance à la déformation du fond.
b) une deuxième partie emboutis moins profondément et sertie par roulage.
Si vous voulez faire un cylindre tout bête cela donnera un résultat bizarre et de plus les connecteurs de contraintes ne seront pas facile à poser.
De plus comme nous serons dans le cadre de très très grands déplacements (terme compréhensible pour qui à fait de la simu PEF) cela n'est pas évident que nous puissions avoir  une déformation en restant dans le domaine élastique.
Pourquoi parce que SW simulation reste uniquement  dans le domaine élastique et ne va jamais dans la zone plastique. Hors la compression d'une canette se fait dans le domaine plastique ce qui veut dire que la réponse à votre question est plus que vraisemblablement NON.
Il faudrait surtout dire pourquoi vous voulez faire cette simulation.
excusez moi de cette réponse tardive mais je voulais étudier cette déformation pour faire l’analogie avec un longeron d’automobile, en effet le longeron encaisse un choc mais lors d’un choc assez puissant le longeron va se comporter de façon analogue avec une canette c’est dire la canette va se déformer un tout petit peu (comme vous le dite) puis d’un coup complètement de déformer de façon radical, je voulais étudier comment un longeron d’automobile absorbe l’energie du à un choc. Malheureusement je voulais simuler un choc avec une canette mais il est très difficile de trouver un dispositif qui puisse mettre une force assez puissante pour la déformer tout en ayant la possibilité de réitérer cette expérience plusieurs fois de façon presque identique, c’esy pour cela que je voulais essayer de le simuler sur solidworks mais aucune chance ! :(
Les dispositifs pour les expériences de choc existent.
Il y a différentes méthodes :
- D'abord comprimer un ressort qui, libéré brutalement, donnera l'énergie pour propulser un des éléments (percuteur ou percuté) (ex :https://youtu.be/P3NDyxgXmt8)
- Utiliser la gravité : la masse est fixée en hauteur via un électro-aimant. Quand on supprime l'alimentation, la masse chute et percute l'objet à tester.
Je suis tombé là-dessus : https://www.youtube.com/watch?v=dDUPnmV7WkU
Mais comment est-ce fait ?
bonjours,
   pour la dernière vidéo je dirais : simulation --> test de chute.
Pour le reste je rejoint ce qui a ete dit au dessus : pas de pb pour déterminer le comportement dans le domaine élastique mais bcp trop complexe de de passer dans le domaine élastique .
il est possible de faire déformer la canette sur catia ?
pour catia je ne sait pas mais sans doutes, pour solidworks simulation il te faut maitriser ou trouver quelqu'un qui maitrise l'analyse non linéaire ......... Bon courage.......
