Philosophie für die Erstellung einer Routing-Bibliothek
Ich bin in der Version von 2015.
Die Bögen und Rohre sind gut abgestimmt, da die Verlegung funktioniert.
Wenn ich einen Arbeitsplan in 6I erstelle, funktioniert es. Wenn ich eine WI-Route erstelle, funktioniert sie. Aber wenn ich ein 6I-Routing in ein WI umwandeln möchte, gibt es kein Update.
also meiner Meinung nach
Die Routingpunkte sind nicht identisch mit den Verbindungspunkten
entsprechend Ihrer Materialeigenschaften
Wenn sie identisch wären, könnte nichts Sie daran hindern, einen 6L-Ellbogen in einen WI zu verwandeln, zum Beispiel
In der Tat bin ich gezwungen, verschiedene Anknüpfungspunkte zu haben.
Ich habe einen Screenshot von beiden Räumen gemacht
1 „Gefällt mir“
und die WI
1 „Gefällt mir“
Frage, warum haben Sie Symmetrien in den 2 Ellbogen mit versteckten Bossen?
Also x Routing-Punkte und Verbindung
es geht darum, meinen rechten Teil des WI-Ellbogens zu zeichnen.
1 „Gefällt mir“
Und Ihre rechten Teile sind bei dieser Art von Radius so lang?
Deine Geschichte klingt ziemlich seltsam ;-(
Ja, es geht darum, das Orbitalschweißen ohne Zugabe von Material zu ermöglichen. C gebräuchlich in der pharmazeutischen Industrie
http://www.tubes-technologies.com/Editor/assets/weldtron-catalogue-complet.pdf
1 „Gefällt mir“
Nun, alles, was Sie tun müssen, ist, eine Bibliothek mit diesen Arten von Produkten einzugeben
Keine Wahl
Aber wenn es einmal erledigt ist, wird alles von selbst gehen
Viel Glück
Hier ist die Antwort von der Hotline, es ist also ein Fehler.
Während unseres Telefongesprächs habe ich Ihnen gesagt, dass es sich um einen Fehler handelt, der unter der SPR-Nummer # 875277 referenziert ist: "Route bearbeiten - Eigenschaften von Routensegmenten - Biegungen - Bögen - Biegeradius ist falsch, wenn die Konfiguration geändert wird", an die Sie angehängt wurden.
Die Problemumgehung besteht darin, die vorhandene Biegung zu entfernen und die Option "Routing Edit Routing - Routing Segment Properties ->" zu verwenden, um die Biegungskonfiguration zu ändern.
