Philosohie pour création de bibilotheque de routing
Je dois créer mes bibliotheque de rooting, et j'aimerais avoir un retour d'experience sur les methodes..
Soit je crée un tube qui regroupe toute les normes (ISO 316L, ISO 304L, ISO Acier, SMS, ASME-BPE, etc..), soit je créé un tube par norme.
Mais j'aimerais avoir la possibilité de changer de norme les futures rooting que j'ai crée (ex: passer de ISO 316L à SMS) sans avoir à recréer mon rooting..
Si vous avez un retour d'experience, je serai preneur.
Bonjour, je pense que pour pouvoir changer de norme il faut créer un tube qui regroupe plusieurs normes. Le problème existe aussi en mécano soudure et je crois que depuis la version 2015 on peut modifier un profil pour un autre, mais avant ça n'était pas possible. A voir si cette amélioration a aussi été implémentée sur Routing.
Édit : suppression doublon
Est ce que des section de bibliothèque selon les matériaux sont identique
diametre extérieur épaisseur et diamètre intérieur
si c'est le cas rien ne t'empêche de faire des copies de tes bibliothèque existantes et leur octroyer une ref materiaux
et avoir une bibliothèque de chaque matériaux et
en sous bibliothèque
Des fichiers tubes , coudes , etc....
en général si tu fait un routing en inoxydable tu ne fait pas un routing acier ou cu
D'une norme a l'autre les Ø changent.
Je fais de l'avant projet, et il arrive que l'on change de norme assez souvent..
Je me monte une piece avec toute les normes pour faire un test.
Maintenant se pose la question de comment faire une partie droite sur un coude  (sur certaine norme j'en ai mais pas d'autre), tout en gardant les point de raccordement..
Selon les spécifique du fluide les matériaux doive être en adéquation
idem selon le type d'industrie
donc si c'est de l'avant projet pourquoi ne pas faire en filaire pour les raccordement d'un point à un
A un autre via la fibre neutre
apres rien n'empêche de créer ces tuyauteries via les bibliothèque d'esquisse en choisissant son matériau
Voir ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-bibliotheque-de-tuyauterie-sous-solidworks
Merci gt22
Mais je recherche plus un retour d'experience du même métier que moi..
et quel est ton metier ?
ma question est plutot: es ce qu'il vaut mieux mettre toute les normes en configuration dans un piece, ou vaut il meieux séparer les normes.
je voudrait anticiper les problemes en ayant la bonne philosophie des le debut de la création des pieces.
C pour cela que j'aimerais des retours d'experience sur les metiers de la tuyauterie en rooting.
la reponse il vaut mieux separer les pieces selon les materiaux
un dossier par materiaux les diametre n'etant pas les memes ni la densite
  1. acier
  2. inox
  3. cu
  4. pu
  5. pla
  6. etc...
et sous dossiers de pieces
  1. tube
  2. coudes
  3. te
  4. brides
  5. etc
et sous sous dossier ex pour les coudes / a souder/a sertir/a viser/a emboitement
selon matiere et diametre
  1. coudes 90°
  2. coudes 60°
  3. coudes 45°
  4. etc....
ou tu as la posibilité de mettre tous les coudes d'un meme materiaux dans un dossiers identique avec les valeurs d'angles differentes
c'est un choix
voir les tuto ci-dessus dans mon post precedent
voila mon point de vue
voir aussi ce tuto en anglais si cela ne rebute pas ;-)
qui te donneras aussi un apercu de ce qu'il est possible en tant que bibliotheque piping et composants
https://www.youtube.com/watch?v=eRVWTTBMYMM
c'est aussi une philosophie de fonctionnement qui est plus  ouverte pour chaque type de besoin
ce qui est generalement pas le cas dans une industrie qui en general est plus specifique a un type de materiau
J'ai fait un test en regroupant toute mes nuanges (304L, 316L.. etc ) sur le même fichier. Cela fonctionne. Peut etre que cela allourdi mon assemblage.??
Dans cette configuration, je peux changer les nuances de coudes apres la création du routage (en selectionnant la configuration qui va bien), mais je dois faire ca coude par coude (fastideiux).
j'ai essayé de changer les propriétes de mon routage apres creations, mais cela ne fonctionne pas. Il ne prend pas en compte les changements des prorpietes de routage. Bref il n'y a pas de MAJ.
Donc en separant mes pieces en sous dossier comme tu me le conseille (et je pense que tu as raison, c plus simple), je perd la possibilité (meme fastidieuse) de changer de norme sans a avoir a refaire mon routage..Et  c super genant !
Ceci dit le fait de changer les proprietes de mon routage ne le met pas à jour non plus.. BUG, ou mauvaise manip de ma part..
Peut etre que je peux resoudre ce probleme en parametrant un modele de proprietes de routage dans le routing library manager, mais je ne comprends pas grand chose a cet outil peu intuitif..
je vais regarder la video que tu m'as indiqué, mais en anglais, j'ai peur de ratter quelques notions importantes..
j'ai ouvert un ticket, mais sans reponse pour le moment !
de toute facon selon tes nuances de materiaux
les diametres inter et exter ne sont pas identique il me semble
donc tu n'as pas le choix
si c'est comme tu le dis pour une preetude donc un chiffrage
rien ne t'empeche de mettre un coef de prix X via une base Y
a toi de voir quel coef ne te mets pas out question prix
mais je reste persuade qu'il te faut une famille par matiere
surtout si les cotes inter et exter sont diff
Et non les Ø interieur et ext peuvent etre identiques, ce sont les nuances, et finitions qui changent, je peux avoir du 316L, 304L, weldtron, weldtronEP, safetron, safetron EP, Donc 6 nuances pour 1 même diametre.
Et la difference se fait aussi physiquement, car un coude ISO n'a pas de partie droite, alors qu'un coude weldtron à une partie droite.
Je fais effectivement de l'avant projet, mais le but est de faire du projet (plan de fabrication), donc j'anticipe les problemes..
qui de + est les risques de se planter via les biblo
si tu x matriaux et x config sur la meme liste
c'est un choix
en + des biblio a rallonge
je ne suis pas persuade que cela a terme soit la bonne soluce
a toi de juger
Je suis d'accord les bibliotheque a rallonge c pas super pratique, mais pour le moment je n'arrive pas a changer de normes de mon routage sans que les normes soit configurées dans mes pieces.
Apres la creation du routage, j'arrive à changer les parametres tube et coudes de mon routage, mais le routage ne se met pas à jour.
j'ai l'impression que le module routage n'est pas encore tres opérationnel.
je ne comprends pas bien ce que tu dis
si tu as bien saisie et configure tous tes elements de bibliotque avec
les point de routage ( accrochage automatique)
les points de raccordement
bien defini tes diam ext et inter ou epaisseur
tu peux doner une exemple du probleme
Ok
Je te fais suivre un exemple.
Dans le fichier ROU_Coude ISO, tu as 4 config:
2 en 6I (coude sans partie droite)
2 en WI (Coude avec partie droite)
Lorsque je crée mon routage en 6I, il me met bien les coudes en 6I, mais si je veux changer le routage en WI il ne prend pas en compte la modification.
C plus parlant avec un exemple.
norme_rooting.zip
impossible d'ouvrir tes fichiers ??
tu est en quel version SW moi je suis en 2012
fait des copies d'ecran avec les points de raccordement et routage de tes pieces
