Y a-t-il un espoir de voir un jour PhotoView 360 utiliser le GPU pour calculer RAPIDEMENT l'image, au lieu d'utiliser le CPU qui empêche tout autre usage de la machine pendant le temps du rendu ?
La puissance de calcul des GPU actuels ont rendu le rendu par CPU totalement dépassé. Il serait temps de s'y mettre ! Rien de plus frustrant que de poireauter des dizaines de minutes alors que ça pourrait être bouclé en moins de 2.
Bonjour @Sylk
l'actuel photoview est une produit quasi mort dans le sens ou Soliworks a tout misé sur Visualize.
Pour mémoire Photoview est un produit qui a été un moment dérivé de MODO 901 mais ce dernier trop complexe (car beaucoup plus riche que de faire du rendering) a été lâché au profit de Bunkspeed (qui a été rebaptisé Visualize pour l'occasion).
Autant Photoview est gratuit autant Vizualise basic est lié obligatoirement à une maintenance annuelle. Pas de maintenance pas de logiciel.
Dans les faits c'est plus compliqué que ça mais en bref !
Evidemment il y a plusieurs versions de Visualize avec notamment dans la version de base l'impossibilité de faire des vidéos simplement. La version sophistiqué de Visualize est un trèscherware (plus 4000 € de mémoire).
La version de base de visualize permet de faire de très belles choses mais cela nécessite une formation et un investissement en temps conséquent juste après.
Disons que PhotoView 360 a aussi l'avantage de pouvoir être rendu et affichable directement dans la viewport de SW, plus pratique pour les aperçus pendant la modélisation. Donc une rapidité (instantanéité) de rendu serait particulièrement utile et appropriée. Une demie heure d'aperçu après chaque petite modification c'est pas génial...
