Photoview
Quelqu'un saurait il me dire comment renforcer les ombres dans photoview ?
Je m'explique, j'utilise une image de fond sur laquelle j'insers ma 3D, je sais que je peux régler les ombres dans un paramètre, mais au rendu final elles ne sont pas aussi foncées que les ombres de la photo, ce qui provoque un manque de réalisme.
Quelqu'un sait comment les renforcer ?
En y ajoutant une lumière de type "spot", ça ne suffit pas?
Edit : La qualité du rendu final compte aussi "maximale, optimal etc.." de plus la qualité est élevée de plus les ombres seront bien représentées
Avez-vous un imprim écran du rendu final?
j ai des problémes similaire mais moins prononcé depuis que j ai étalonné mon écran. Mes ajustements sont plus réaliste maintenant, car j ai noté que l image faite par photoview a le même soucis qu une impression (genre le bleu a l ecran qui n est pas celui de l impression).
comme sur ma station qui a solidworks j ai aussi un logiciel de graphisme, ça été plus simple d étalonné. je n sais pas si il existe des logiciel independant pour ça.
La carte graphique joue peut etre aussi ,car pour le meme modele ,entre mon ancienne Quadro 600 et mon actuelle 2000 j ai noté des differences.
Tu peux augmenter la puissance de tes lumières spot et ou directionnelles mais aussi baisser la lumière ambiante.
Voici un essai vite fait en jouant seulement sur les paramètres cités.
Je dirais aussi d'ajouter une lumière (type spot par exemple). Dans les réglages de ta lumière, danns l'onglet Photoview, il faut bien sûr penser à cocher la case "Activée dans PhotoView 360" et ensuite il faut cocher la case "Ombres". Cela te permet d'avoir accès aux réglages de l'ombre: Le rayon pour le "fondu" autour de ton ombre (ombre nette ou floue) et la qualité de l'ombre.
merci pour vos réponses.
Concernant les qualités, j'ai déjà mis tout au max, Bart.
Je vais tester la réponse la réponse de freeman pour voir qd j'aurai 5 minutes. Mister lapin crétin du forum CAO il me semble même ;-).
Je vous joins un screen avec à droite sur les caillebotis l'ombre de la photo et a gauche sur le beton l'ombre de ma 3D.
regarde ce lien tuto l'eclairage sous photoworks
creer par @ Paul Loury un maitre en la matiere de SW
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-tutoriels/l-eclairage-sous-photoworks-t7162.html
si tu pose un directionnelle + un spot dans la bonne direction angle et hauteur
je pense que tu poura augmenter le noir de ton ombre a tester
https://www.youtube.com/watch?v=lhZ_w4v4rCQ
a 28 minute il parle de diffusion de l'ombre
en esperant t'avoir donné des pistes
tu as aussi ce fil pour les rendu
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/rendu-photo-reflets-sur-toutes-les-pieces?page=1
ne pas oublier que SW n'est pas un log de rendu
il liste est sur ce fil de com
