Pièce de tôlerie spéciale
j'ai un problème pour obtenir le déplié de la pièce jointe , j'arrive bien à la dessiner en tôlerie et la déplier avec la fonction balayage de tôlerie mais le développé n'est pas bon .
J'obtiens un rectangle alors que je devrais avoir une partie rectangulaire et triangulaire pour la partie haute arrondie .
SW ne sais pas faire de déplié sur du sphérique
il faut passer par le surfacique et outil mise à plat
pas d’autre soluce
Bonjour @David_72
C'est normal que cela ne fonctionne pas car vous ne pouvez pas obtenir votre pièce d'un seul tenant. En effet votre pièce telle que dessiné revient à faire un emboutissage ce que ne sait pas gérer SW.
La solution c'est de faire deux pièces une pour le cylindre du bas et une autre pour le quart de sphère. Une alternative c'est de faire une découpe laser entre les deux partie en laissant 2mm pour que les deux parties restent un minimum solidaire.
Cela veut dire aussi qu'il faudra souder les deux parties une fois l'emboutissage réalisé.
Attention car le développé d'un emboutissage ne peut être calculé qu'avec des logiciels spécialisés.
Avec solidworks votre dessin sera en apparence juste mais seule la forme après emboutissage montrera la matière manquante qui devra être comblée de façon empirique  en modifiant par essais-erreur l 'esquisse de base. Ou alors il faut de la reprise en usinage pour avoir les bords droits mais cela va ous coûter cher et en plus bonjour pour tenir la pièce.
@Zozo_mp en réalité la pièce va être formée au marteau , elle fait 30 x 40 mm .
Pour solid works ce n'est pas grave nous allons la dessiner à plat et faire plusieurs essais de cotes.
Merci pour votre retour .
