Pièce qui ce supprime toute seule
Bonjour, j'ai un gros problème avec Solidworks, quand j'insère une pièce, je la place ou je souhaite ect, et dès que je reconstruit mon assemblage, la pièce se supprime automatiquement. (voir la vidéo en PJ). J'ai essayé avec une autre pièce et un autre assemblage et c'est exactement pareil. , savez vous d'où viens le problème ? et comment le résoudre ?
je suis en solidworks 2020 SP5.
piece_qui_se_supprime.mp4
Je vois que vous utilisez Swood qui est quasiment identique à SW mechanical
Je pense que cela provient des états d'affichage.
Il faudrait que tu dises si tu est dans la cas d'un assemblage simple ou si tu as des configurations et autre trucs automatique.
Aussi que tu nous montres les états d'affichage en développant les trois mini colonnes dans la frame de gauche.
Lorsque vous mettez à l'état "Supprimer" un composant, SW met également tous les composants en relations avec ce composant à l'état "Supprimer". Est-ce votre cas ?
Si c'est le cas il faut modifier ces relations (contraintes, relations géométriques, etc...) qui lient ces composants avec celui que vous souhaitez supprimer.
Bonjour et merci pour vos réponse.
Swood n'est pas encore en place, je ne l'utilise pas dans cet assemblage et dans les pièces.
L'assemblage contient 8 configurations.
Ci-joints en PJ l'état d'affichage.
Oui quand je supprime une pièce, solidworks supprime tout, les contraintes, ect.
Bonjour @Edouard.B
Je vois que vous utilisé 11 fois la pièce SCOMM003380 <11>  ce qui veut dire que si vous cliquez dessus vous aurez le fil d'Ariane qui vous montre automatiquement les relations avec les autres pièces et aussi les éventuelles esquisses intermédiaires.
Une fois ce lien apparu se référer au conseil de @jmsavoyat.
Pour ce qui est des configs je donne "tongue at the Cat"
cette pièce à uniquement 3 contraintes, une avec SCOM003360<1>, une avec SCOM003320<1>, une avec SCOM003310<1>, et ces 3 pèces ne sont pas supprimer et bien présente. je crois que je n'est pas tout compris pour le conseil de jmsavoyat.
Regarde dans Outils, équations, peut être une équation en suivant une certaine condition te supprimerais la pièce de façon automatique.
Si tu n'a pas d'équation dans les 4 modes entouré en rouge, c'est qu'il faudra chercher plus loin.
J'ai ça actuellement dans le 3ème
Donc pas d'équation du style "si tel condition" alors "tel pièce= supress".
Les équations sont basic donc pas de soucis de ce côté là.
Soit un problème lié au état d'affichage ou lié à une autre pièce.
Ou encore un bug dans l'assemblage, j'ai déjà eu ça sur un assemblage et pour le réctifier j'avais du insérer un assemblage dans celui bugué et faire glisser l'intégralité des pièces assemblage dans celui ci pour supprimé le bugué puis le remplacé par le nouveau car l'une de mes pièces disparaissait également. J'ai jamais trouvé la raison mais biaisé par cette solution de contournement.
Je voulais juste rappeler que le fait de supprimer un composant "parent" (en terme de conception, positionnement, géométrie,...) pouvait entrainer la suppression de ses composants "enfants" dans l'assemblage et le fait d'annuler la suppression du composant parent ne faisait pas réapparaître les composants "enfants".
L'anomalie est-elle liée à un problème de configuration ?
En regardant la vidéo, on peut voir que SW considère la pièce en état supprimé puisque le bouton "Annuler la suppression" est proposé lors du clic droit.
Ce qui est curieux, c'est qu'une pièce "supprimée" doit avoir son nom affiché en grisé, et son icône visible/invisible dans le volet d'affichage prend l'aspect pièce invisible (symbole blanc). Or ici le nom n'est pas grisé, et il n'y a aucune icône dans la colonne visible/invisible. Pas d'icône non plus dans la colonne du mode d'affichage (filaire, ombré...).
Toutes les autres pièces ou assemblages possèdent ces deux icônes, en accord avec l'état supprimé ou non supprimé de l'élément.
Dans la même lignée: la pièce semble comporter plusieurs configurations, puisqu'au moment de sa réactivation, un nom de config vient s'accoler au nom de la pièce, alors qu'il n'existe pas par défaut. Ce n'est pas le cas de toutes les autres pièces ou assemblages, dont les configurations d'insertion sont visibles en permanence, même en état supprimé.
Comme le phénomène se produit lors de l'insertion d'autres pièces ou assemblages, on peut penser que le problème vient d'une anomalie de l'assemblage et non de la pièce insérée. Un test simple: quand la pièce est visible et accessible après sa réactivation, choisir une autre de ses configurations pour voir si le problème persiste.
Oui je peux changer de config quand la pièce est active, avant qu'elle ne disparaisse.
j'ai en parallèle fait un ticket au support, et il trouve également très bizarre que la pièce soit supprimé mais qu'elle ne soit pas grisé. il a fait des test chez lui avec mon meuble et il n'arrive pas à reproduire le bug, mais il n'a pas SWOOD d'installer sur son poste, donc il pense que le problème viendrait du complément SWOOD.
Il y a un bug sous SW2020 SP3.0 (et jusqu'à SW2021 Sp5.0): le glissé / déposé depuis un explorateur windows bugge et génère ce comportement (semble lié à EPDM dans la SPR).
Contournement : ouvrir la pièce dans SW PUIS l'insérer dans l'assemblage.
De mémoire il y a une façon de limiter le bug (donné par hotline visiativ) mais je n'en suis plus sûr à 100%; C'est possible que ça soit OK au 2nd glisser/déposer.
De toute façon tant qu'il n'y a pas le plus pour voir les fonctions dans la pièce, cela veut dire que c'est mort.
SOLIDWORKS PDM - Search: Initial drag-and-drop of a component from Quick, Integrated or Standalone search result into an open assembly within SW session may intermittently fail to add the component. Do not show component in FM tree. Fails to show 'Select a configuration'.
Reproduced with SOLIDWORKS PDM 2020 & 2021, Windows 10
Appears to be a regression in behavior from SOLIDWORKS PDM 2019 and older.
This problem has been seen when using drag-and-drop of a component in the PDM search result into an open SW session.  The problem is not always reproducible.
1. Open or create an assembly.
2. Use the PDM search (Quick Search, Integrated Search or Standalone search) to find part files located in different folder from the assembly.
3. From search result - drag-and-drop the part file into the assembly.
4. The initial add of the component may fail to list the name in the Feature Manager tree.
- Repeat and the file gets added.
-This only seems to happen once and then it behaves normally.  If it prompts you to choose a configuration, then it will work correctly.  If not, then the problem will happen.
- This only seems to occur when adding files from the Search result.  It works fine when adding files from a non-vault Windows Explorer window.
- If you rerun the search, the initial drag fails again.
Potential workaround:
Before dragging the file into the SW session, right Click on the file and Select ‘Browse to a New Window’ and then drag the file in from the new window instead.
