Pièce Solidworks à réaliser
Bonjour, je suis débutant dans Solidworks et je dois finir au plus vite une pièce pour un ami et moi. Il me manque juste a faire plein de trous dans la pièce, ce que je n'arrive pas a a faire (pourtant très simple). C'est pour ça que je fait appel a vous pour essayer de ma contruire les trous autour de la pièce. Merci d'avance.
PS : C'est très simple pour les gens qui savent se servir de Solidworks pas pour moi ^^
piece1.sldprt
fait une copie d'ecran on a pas tous la meme version
et explique exactement ce que tu veux
Ha oui désoler, je suis sur Solidworks 2015, et en fait ce que je voudrai c'est que quelqu'un m'aide a faire des trous comme j'ai fait sur deux faces, sur tous les cotés de la figure y compris les bords arrondis. Voilà merci d'avance.
Pour créer des trous sur tout le pourtour de ta pièce oui c'est possible
mais de par ton épaisseur de pièces les trous dans les angles vont se chevaucher et inter pénétrés ce qui est normal puisque les axes de ces dits trous convergent tous vers l'axe de ce dit rayon
qui de + est tu va bouffer un max de ram
regarde et lis complètement ce fil de com et regarde les tenants et aboutissant le mieux je pense et de te créer une apparence
http://www.lynkoa.com/forum/3d/nid-d-abeille
ctte dite apparence est visuellement crédible et beaucoup moins gourmande
Voir aussi ce lien http://www.lynkoa.com/forum/2d/solidworks-repetiton-circulaire-selon-une-spirale
D'accord je vais voir merci pour ta réponse =)
Peut etre en faisant une tole pliée que tu dépliera, perceras et repliera ?
Bonjour, je t'ai fait un tuto, pour que tu le fasse simplement.
Si tu veux un conseil, il faut éviter beaucoup d'occurences dans une esquisse. Ce la fait ramer Solidworks.
Mieux vaux faire une fonction répétition (voir tuto).
Je t'aurais bien envoyer ta pièce mais je sui sen SolidWorks 2016 et tu ne pourras pas l'ouvrir.
Tiens moi au jus si cela correspond à ton besoin.
Bonne journée.
repetition_pilotee_par_une_courbe.pdf
@ mickael.alves
 tu peus donner les temps de reconstruction de ta piece merci @+
je trouve ca plutot lourd comme conception
Merci pour toutes vos réponse.
Premièrement j'ai passé quelques minutes sur ma pièce, et j'ai perdu beaucoup de temps a essayer de faire les trous en vain.
Je vais essayer de me débrouiller avec vos commentaire, et merci pour le tuto ;) !
Ci-joint la pièce avec 2 fois plus de trous.
A vrai dire chez moi cela se passe assez rapidement mais j'ai un ordinateur très performant dédié à Solidworks, donc ce je vous dirai ne sera peut-être pas suffisament représentatif si vous tourner sur des PC standards.
Bonne journée.
piece1.sldprt
STP : @ mickael.alves
merci @+
moi aussi j'ai un pc qui tourne bien pour SW ;-)
Sur mon poste, cela met 20s quand je reconstruis intégralement la pièce avec un CTRL Q pour 7200 occurences.
