Piece symetrique et "fromparent+"
Après avoir créé une pièce symétrique en gardant certains liens, dont les propriétés personnalisées, j'ai dans les propriétés personnalisées de la pièce symétrique un préfixe "fromparent+". Cela ne sert à rien de les supprimer car ce préfixe revient à chaque régénération!! Ces propriétés étant utilisées dans le cartouche des mises en plan, cela est dérangeant....
Comment rompre le lien?
Ci joint la copie d'écran
Il faut décocher, à la création de la pièce symétrique, la récupération des propriétés personnalisées.
Idéalement, il faut décocher cette case à la création de la pièce Symétrique. Car en éditant la pièce symétrique et en décochant cette case, sous SW2014, il y a un bug: il se peut, et c'est aléatoire, que même décochée les "fromparent+" reste !!!!
Est il possible de rompre le lien par la suite?
Oui c'est possible, il faut lister les références externes, puis tout rompre :
http://help.solidworks.com/2014/French/SolidWorks/sldworks/t_Locking_and_Breaking_External_References.htm
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/02/09/2015/capture.png
Essayez simplement d'éditer votre fonction symétrie (voir image).
Chez moi l'option "Propriétés personnalisées" se décoche tout seul à l'édition de la fonction. Si ça n'est pas le cas, décochez cette option manuellement et validez.
Dans le pire des cas les propriétés restent. Supprimez-les une dernière fois mais vous ne devriez plus être embêté par la suite sur la pièce traitée.
