Piece tolerie avec plis de transition
Je reviens vers vous avec mon probleme d'helice. Grace à vous j'ai pu réaliser ma spirale et optenir sa mise à plat.
Mais j'aimerais ajouter un plis (extruder l'esquisse 14) et l'integrer dans la piece tolerie. J'ai essayer de deplier le plis de transition mais je suis par la suite incapable de le replier.
Auriez-vous une solution? Je suis sur la version 2011 sp5
Stéphane
Edit: Sauriez-vous comment avoir sur le developper les lignes de pliages?
helice_maquette_cone.sldprt
Je pense que le problème vient de la face qui n'est pas un plan mais une B-spline.
CDT
Ronald
le module de tôlerie a ses limites.
Je ne pense pas que cela soit possible avec Solidworks.
Tu peux toujours essayer d'utiliser la fonction "Déplier" et non "déplié" et d'y inserer ton esquisse en créant un nouveau plan, je suis sceptique, mais sait-on jamais =)
Voir image
Et voici une seconde illustration, mais le resultat n'est pas repliable... tu aura la forme déplié mais c'est tout.
En fait j'ai réussi à integrer mon esquisse dans les esquisses 3d qui formes le plie de transition. :D (bien penser à mettre des arrondies tangent de partout c'est ce qui m'avait manqué la 1er fois)
Par contre j'ai toujours pas de solution pour ce qui est de trouver ou placer mes plis pour la réalisation de la pieces...
J'uploadrais la solution si je trouve avant qlq'un du forum.
Salut @ Stephane B
ta piece http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/23/07/2014/helice_maquette_cone.sldprt
se plis et se deplie sans probleme
quelle est ton probleme
@+ ...un....Bonnet Rouge............
@gt22 : Mon probleme est de pouvoir tracer sur ma piece les lignes de pliage pour la réalisation de l'helice.
ca va pas etre simple puisque ta piece a du voile
pour le premier plis pas de probleme
mais pour les autres ???
ta pieces est deja etiré et torsadé
ou tu joue via ton axe et des lignes coincidente sur les surface plane sur la courbure de ta piece
donc a mon avis laisse faire les toliers
@+ .......................un Bonnet Rouge
il te faut mesurer la longueur exterieur et interieur de ta courbe spirales
et diviser en x  partie + tu aura de partie et + se sera propre
et tirer des traits
voila ce que je peux moi te dires
@+ ........un Bonnet ..Rouge
Gt22 à raison
étant tolier, je peux te dire qu'une pièce comme ça est vraiment compliqué à réaliser.
Bon courage ^^
Bonnet rouge ..........!
Merci pour l'idée... Je vous post la piece fini avec donc son deplié et quelques lignes de pliage.
Je pense que je vais pas me faire des potes dans l'atelier...
helice_maquette_cone_-_fini.sldprt
Ca c'est sur !
C'est la galère pour mettre en forme cette pièce...
Comment fait-tu sion pour avoir un rayon de pliage si faible sur un épaisseur de 3mm?
Quel outillage utilisez-vous dans votre atelier?
@ Bart
en theorie il devrait utiliser ce type de machine le choix est assez large ;-))..............;-))
je roule pour vous ;-))....;-))
voir le lien ci-joint
https://www.google.fr/search?q=rouleuse&rlz=1C1CHFX_frFR512FR512&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8bnQU8SLBqe_0QWZ1YDwAg&ved=0CB8QsAQ&biw=1675&bih=843
@+........un........Bonnet Rouge
