Od instalacji modelu 2025 mam problem z tworzeniem wirtualnych części w montażu. Utworzone części nie mają ustawień szablonu osobistego. Przeszukałem opcje i porównałem wszystkie ustawienia z moją wersją z 2023 roku, gdzie to działało, ale nie znalazłem rozwiązania... Ktoś ma pomysł?
Na pewno to jest w opcjach systemu i linkach do Twoich szablonów? Kiedy zmieniasz szablony czy ich lokalizacje? Sprawdź linki do spersonalizowanych przedmiotów
Tak, na pewno w opcjach, ale porównałem punkt po punkcie wszystkie ustawienia innej wersji, gdzie to działa, i nie zauważyłem żadnej różnicy w ustawieniach. Odtworzyłem też szablon z wersją 2025 i sprawdziłem lokalizacje plików...
Są parametry konstrukcji spawanych, zero po prawej usunięte, opis korpusów blachowych... Tak, gdy zwykle tworzę część, parametry są zgodne z szablonem, ale gdy tworzę nową wirtualną część przez asemble, ładuje się domyślne parametry części. Działało to dobrze na 10 poprzednich wersjach, których używałem
Logicznie, jeśli Twój model części prtdot jest dobrze skonfigurowany, każda nowa część jest wywodzona z tego modelu. Możliwe (prawdopodobne?), że domyślny szablon prtdot to ten, który pojawia się w nowej wersji (czyli z domyślnymi ustawieniami SW).
