Entschuldigung für meine dumme Frage, aber bei Solidworks habe ich eine Montage von hundert Teilen, ich verstecke einige Teile für meine Designbedürfnisse Gibt es einen Button, mit dem alle versteckten Figuren gleichzeitig erscheinen?
Wenn es dir normal helfen kann, indem du sie auswählst, funktioniert es (außer bei mir ).
Wenn nicht, hast du im Baum eine Spalte, die dieser versteckten Aktion gewidmet ist. Indem du alle deine Teile mit Strg und Maus auswählst, wählst du eines der Teile-Logos aus, und alle deine Teile sind versteckt
Zusätzlich zu @FRED78 Antwort Wenn der Bedarf wiederholt ist, wäre es nicht unsinnig zu verwalten, mehrere Anzeigezustände zu verwalten (ein Zustand mit allem sichtbar und andere mit einigen Teilen / Unterbaugruppen).
Ansonsten kann die Arbeit mit Unterbaugruppen (möglicherweise virtuell, wenn man sie nicht verwalten möchte) die Designs erheblich erleichtern (es erlaubt bereits, 8000 Constraints in der Hauptmontage zu vermeiden, was das Risiko von roten Constraints auf der 8000. begrenzt).
Um versteckte Komponenten in SolidWorks anzuzeigen, können Sie die Option " Versteckte Komponenten anzeigen" im Kontextmenü oder in der Assembler-Werkzeugleiste verwenden. Dann musst du nur alle auswählen, damit sie aus dieser Ansicht verschwinden und in der normalen Grafikansicht erscheinen.
Methoden zur Anzeige versteckter Komponenten
Verwenden Sie den Rechtsklick :
Rechtsklicke auf einen leeren Bereich im Grafikbereich.
Wählen Sie " Versteckte Komponenten anzeigen". Dadurch werden alle versteckten Komponenten in der Baugruppe angezeigt.
Verwenden Sie die Assembly-Werkzeugleiste :
Klicken Sie auf das Symbol " Versteckte Komponenten anzeigen" in der Assembler-Werkzeugleiste. Dadurch öffnet sich ein Dialogfeld, in dem du die Komponenten auswählen kannst, die du ansehen möchtest.
Betrachten mit Angehörigen :
Eine weitere Methode ist die Funktion " View with Dependents ", mit der alle versteckten Komponenten schnell angezeigt werden können, egal ob sie sich auf oberster Ebene befinden oder mehrere Ebenen tief vergraben sind.
