Je souhaite réaliser un projet mais je ne sais pas vers quels logiciels m'orienter. Si possible un logiciel pas trop cher mais bon on verra en fonction.
J'aimerais réaliser une solution pour éditer un ensemble de pièce facilement en rentrant les dimensions souhaitées. La solution est à destination d'un public qui ne connait pas la DAO, c'est pourquoi une table excel ou autre serait la bienvenue.
Dans un premier temps je peux me contenter que l'assemblage de pièce reste identique, seul les dimensions peuvent changer. Une fois mes pièces redimmentionnées je dois obtenir la mise en plan de l'assemblage ainsi que de toutes mes pièces. Les pièces sont relativement simples, ce sont que des pavés avec chanfreins/congés et autre découpe type perçage ou extrusion toujours de pavés. Il n'y aura jamais de courbes. Mais il y a souvent des chanfreins à 45 pour l'assemblage des pièces.
J'ai commencé à approndir Solidworks, la mise en plan et rapide et efficace et s'actualise quand on change les pièces. Pour l'instant j'ai fait des tests, j'ai réalisé mes pièces et fait un assemblage. Au niveau du paramétrage je débute donc j'ai regardé les tutos sur les familles de pièce et les equations. Ce qui est bien pratique c'est que je peux faire mes éditions de dimension à partir de Excel. Je galère un peu pour savoir si je dois paramétrer mes pièces à partir de l'assemblage ou chaque pièce individuelement.
Au niveau de Sketchup, c'est très facile de paramétrer et de changer les dimensions, le seul hic c'est au niveau de la mise en plan avec Sketchup Layout, je ne sais pas si je peux obtenir facilement une mise en plan de l'assemblage et de mes pièces.
Dans un second temps, serait il possible de modifier mes pièces, c'est à dire de rajouter une extrusion/ congé ou même la forme de mon assemblage sans à avoir à tout refaire? Si on peut toujours rester dans un paramétrage par tableur type excel cela serait génial. J'ai des options du type chanfreins sur telles et telles arrêtes, j'ai un revill ici et là.
Voilà, quelle logiciel pensez vous qu'il serait adapté? J'ai 3/4 mois avec quelques H par jour devant moi pour faire cela.
Concernant SketchUp je ne comprends pas vraiment où est le problème ? Si tu fais ta mise en plan, tu pourras avoir quelque chose de similaire à SolidWorks, non ?
Avec SolidWorks il sera tout à fait possible d'ajouter des fonctions dans la famille de pièce par la suite, concenrnant les autres logiciels, je ne les connais pas aussi bien, mais je ne pense pas que ça sera un problème.
Je ne crois pas que Sketchup me permette de faire une mise en plan avec toutes les vues et coupes détails comme Solidworks. J'ai regardé sur le net/tuto et youtube je n'ai rien vu de bien précis pour la mise en plan sur Sketchup. Tu sais si c'est possible de faire comme Soliworks?
Pour les fonctions tu veux dire que freecad ne me permettra pas de faire ce que je souhaite avec les fonctions?
Pour ma part je trouve que Solidwoks permet bien de gérer les différentes configurations avec excel et de plus les mises en plans suivent instantanément.
Merci egalement de participer à ce post, sais tu si Freecad me permettra de réaliser une mise en plan aussi efficace ou du moins proche que SW le permet?
Pourquoi se refuser Freecad si c'est gratuit :).
Pour les fonctions avec Excel cela me permettra de controler mes chanfreins sur telles ou telles arrêtes?
J'ai commencé sur SW je vais continuer et on verra si je peux faire la même chose sur Freecad.
Pour l'instant j'ai fais mes pieces et j'ai fais un assemblage.
J'ai pas encore fais ni équations ni familles de pièce que ce soit dans mon assemblage ou mes pièces. Quelle est la prochaine étape? Suis-je dans la bonne direction? Il me faut tout les paramètres sur le même Excel.
Je me demandais si un assemblage est utilse ou si je ne peux pas faire en plusieurs corps volumiques dans le même dessin mais je ne sais pas si cela posera problème pour ma mise en plan. Je souhaite une mise en plan de l'assemblage ou de l'ensemble de mes corps volumiques et ainsi que de chaques pièces ou corps volumiques separément.
Je viens egalement de voir la configuration publisher avec le property manager personalisé.
Pourrais tu me conseiller sur quelle solution choisir?
Je ne connais pas assez bien freeCAD pour savoir si tu pourras modifier les fonctions de la même manière que SolidWorks. Je voulais juste dire que dans Solidworks c'est faisable et très facile.
Après c'est sûr que si tu as SolidWorks et que tu as déjà commencé avec c'est la meilleure solution. Mais tu parlais d'un logiciel pas trop cher, ce qui n'est pas le cas de SolidWorks.
Il ne me semble pas que SolidWorks peut gérer les dimensions des pièces directement dans la famille de pièce de l'assemblage mais tu pourras gérer les configurations (via famille de pièces si besoin) des pièces au niveau de l'assemblage.
Certains l'ont déjà mentionné mais je vais me permettre de rajouter quelques informations à propos de DriveWorks.
DriveWorks est disponible sous trois versions différentes.
DriveWorksXPress est gratuit et déjà disponible dans votre version de SOLIDWORKS.
DriveWorks Solo et DriveWorks Pro sont deux autres versions cette fois-ci payantes mais dont les possibilités sont bien plus importantes (piloter les mises en plan, modifier votre formulaires, configurateurs disponibles en ligne etc etc).
Je pense que vous pouvez jeter un coup d'oeil à DriveWorksXpress :
Permet de piloter pièces et assemblages (Génère les mises en plan également)
Vous mentionnez des utilisateurs non DAO, DriveWorks est parfait pour cela, il vous suffit de remplir un formulaire avec les informations nécessaires pour le futur modèle CAO (Plus simple qu'un fichier excel selon moi et s'assure de ne pas faire d'erreur).
Les nouveaux fichiers personnalisés sont générés automatiquement.
Cette version est complétement gratuire et déjà disponible dans votre SOLIDWORKS.
Si vous souhaitez avoir plus d'information sur la gamme DriveWorks, je vous conseillerai de contacter votre revendeur SOLIDWORKS qui sera capable de vous présenter les fonctionnalités des logiciels.
