Pilot assembly équations
Je souhaiterai simplement savoir si il est possible d'intégrer des équations simples dans le fichier excel généré automatiquement par le Pilotassembly.
Concrètement je souhaiterai que le Ø d'une pièce soit égal au Ø d'une autre pièce de cet assemblage...J'ai mis ma formule excel basique dans la cellule concernée : =E119, mais au moment de lancer la modification cette formule ne fonctionne pas...
Merci d'avance pour vos réponses
Julien
Pourquoi ne pas éditer la côte dans l'assemblage puis vous faites = et vous cliquez sur la fonction avec l'autre Diam pour que la côte apparaisse puis vous cliquez dessus. Ainsi elles seront liées..
Idem, pourquoi s'obstiner à passer par excel quand le système d'équation de basse fait la même chose?
Bonjour merci pour vos réponses, je trouvais ça plus convivial de passer par excel, toutes les fonctions, cotes ... sont disponibles et lisibles à l'écran. Si ce n'est pas possible tant pis, je le ferai dans l'asm directement.
Si c'est possible, il suffit de créer un fichier excel dans l'assemblage puis vous faites comme dans une pièce en sélectionnant les côtes..
Comment fait on pour créer ce fichier excel?
Je vais vous expliquer ma démarche ça vous aidera à comprendre ou je veux aller.
Je conçois des réacteurs UV, ces réacteurs sont personnalisables à l'infini au gré du client
Ø de corps (DN150 à DN700), Ø de piquage d'entrée / sortie (DN40 à DN450), nombre de lampes (1 à 48), orientation etc etc...Les commerciaux me sollicitent quotidiennement pour telle ou telle config et cela me prend énormément de temps. J'ai assisté à la présentation de Driveworks mais cette solution nous demanderai trop de temps (en plus d'être très couteuse) pour son déploiement, du coup je me suis tourné vers le pilotassembly qui me semblait adapté.
Mon idée originelle était donc, via le excel du pilotassembly de générer mon volume puis grâce au module smartdrawing de générer les mises en plan automatiquement.
Je vous mets l'image d'un réacteur qui pourrait être personnalisé histoire de voir à quoi cela ressemble.
As-tu essayer en changeant le format de la cellule dans pilot Assembly,
Sinon faire une demande au support en ouvrant un ticket c'est eux qui développe ce logiciel il vont te répondre rapidement si c'est possible ou pas!
Pour cela menu support puis ouvrir un ticket.
Regardez voir, ça devrait vous aider
Bonjour, il est possible aussi de faire les perçages dans l'assemblage en demandant de propager la fonction aux pièces. de cette façon les 2 Ø sont identiques et parfaitement axés.
que la force soit avec toi.
Bonjour, merci pour vos réponses, je vais surement mixer un peu toutes vos solutions pour arriver à mes fins. Les familles de pièces, les perçages dans le contexte et peut etre le pilot assembly.
vous pouvez aussi créer un fichier excel de famille de pièce dont les références des configurations réalisées dans celui-ci sont identiques pour les différentes pièces, ensuite il vous suffira de lier ce fichier excel à ces pièces.
Oui, je vais surement essayer en 1er lieu par les familles de pièces, c'est vrai que c'est une fonction qui permets pas mal de choses. Le tout maintenant s'est de trouver le temps de le faire :)
Merci à tous encore pour votre participation
