Czy można sterować funkcją powtarzania tabeli za pomocą programu Excel?
Dziękuję.
Dziękuję.
Nie wierzę, że jest to możliwe.
Masz na myśli powtórkę w pomieszczeniu czy na apelu?
Dlaczego chcesz to kontrolować za pomocą programu Excel?
To zależy od tego, jak dobrze chcesz nim latać.
Jeśli chodzi o zmianę parametrów powtórzenia liniowego, jest to możliwe i "proste".
Z drugiej strony, jeśli chodzi o wprowadzenie współrzędnych punktów wystąpienia w tabeli Excel, jest to o wiele bardziej skomplikowane!! Musisz przejść przez makro i opanować temat!
Tak
Wszystko, co musisz zrobić, to użyć zewnętrznego pliku (patrz zrzut ekranu).
Można zaimportować plik SolidWorks Fiormat lub txt.
Tekst txt jest prawdopodobnie ułożony jak .csv (tj. tekst oddzielony tabulatorami lub znakiem specjalnym (zwykle przecinkiem)).
Z Excela du musi być w stanie zrobić to, co jest potrzebne, aby utworzyć plik wyjściowy, który może być odczytany bezpośrednio przez SolidWorks.
To zależy od Ciebie ;-)
