Sterowanie kompletnym projektem za pomocą zewnętrznego pliku XL
Program Inventor umożliwia połączenie modeli z zewnętrznym plikiem XL.
Zaleta, możesz zarządzać wieloma rzeczami (masz wszystkie funkcje XL), masz pewność, że wszędzie używane są te same formuły/wartości, jest to praktyczne: duplikujesz folder, modyfikujesz wartości pliku XL (nie musisz znać Inventora) i model jest aktualizowany.
Czy wiesz, czy istnieje podobna możliwość w przypadku SW?
Rzeczywiście jest Driveworks, ale wydaje mi się, że jest cięższy do skonfigurowania? Nie wspominając o tym, że jest to dodatkowy koszt.
Możesz przejść przez rodzinę części, która kontroluje albo długość kilku części lub zespołów (z możliwymi formułami), albo szkielet w postaci szkicu, który będzie napędzał twoje części lub zespoły.
Edycja: dzięki narzędziom Mycadservices masz również dostęp do PilotAssembly:
https://help.visiativ.com/solidwatch/2022/fr/PilotAssembly.html
3 polubienia
Rodzina części nie jest odpowiednia: za mała, chyba że coś przeoczyłem. Ponadto celem nie jest zarządzanie konfiguracjami...
W przypadku, który widzę, plik XL kontroluje zarówno części, jak i asm, niezależnie od tego, czy chodzi o wymiary, czy obecność/brak części.
Wydaje się, że PilotAssembly spełnia swoje zadanie, ale jest znacznie, znacznie mniej elastyczny.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w programie Inventor:
- plik XL jest skojarzony z plikiem prt/asm;
- W pliku prt/asm, na stronie Równanie, zmienne zdefiniowane w pliku XL pojawiają się automatycznie.
- łatwo jest skojarzyć żądaną zmienną pliku XL z wymiarem (wpisujemy =, wpisujemy/wybieramy nazwę zmiennej z listy rozwijanej).
jedynym ograniczeniem jest przestrzeganie określonego układu pliku XL: zmienne znajdują się w kolumnie, system przestaje przeglądać listę, gdy napotka pustą komórkę. Co do reszty, robimy to, co chcemy wokół nas.
Możesz także przeglądać równania połączone z plikiem zewnętrznym, ale jest to plik tekstowy, więc jest mniej elastyczny niż Excel.
W przypadku rodziny części nie trzeba mieć kilku konfiguracji, aby działała. (nawet jeśli jest to rzeczywiście okrężny sposób korzystania z niego)
Używałem go już w tym sensie i można dość łatwo sterować kilkoma częściami i zespołami z jednego złożenia, dodając formuły między różnymi wymiarami.
Z drugiej strony kolumny z formułami muszą znajdować się po kolumnach, które napędzają wybrzeże, w przeciwnym razie spowoduje to zamieszanie.
1 polubienie
Zgadzam się z @sbadenis w sprawie PilotAssembly. To narzędzie, które może dopasować się do wszystkich Twoich żądań. Ale tak, jest mniej elastyczny w użyciu zgodnie z tym, co mówisz o narzędziu Inventor i będzie wymagał dużo pracy nad 3D.
2 polubienia
Od bardzo dawna zajmuję się modelowaniem narzędzi do formowania homotetycznego za pomocą zewnętrznego pliku Excel, do którego połączone są różne części zespołu. Działa bardzo dobrze. Oto jak to zrobić:
Utwórz plik rodziny części z wymiarami szkicu, które muszą być kontrolowane. Aby być wygodniejszym, skopiuj wszystkie komórki do pustego pliku Excela i pracuj poza oprogramowaniem.
Utwórz kolejny  plik Excel, zapisz ten plik w specjalnym i dedykowanym przedstawicielu.
Do tego pliku wprowadzisz wymiary wszystkich swoich części.
Rozmieść te dwa pliki na części, aby można było przełączać się między nimi.
W przypadku pliku rodziny części w komórkach wartości przełącz się w tryb formuły (=) i wskaż komórkę w pliku wejściowym. Zostanie utworzone łącze między dwiema komórkami 2 plików. Zrób to ze wszystkimi wymiarami.
Skopiuj wszystkie komórki z pliku rodziny części zewnętrznych do pliku części hermetyzowanej.
Aby zrekonstruować części, wystarczy edytować rodziny części i mieć otwarty plik wejściowy. Wszystkie połączone wartości zostaną zaktualizowane. Jedynym minusem, na który nie znalazłem rozwiązania, jest to, że plik wejściowy musi mieć ustaloną ścieżkę, w przeciwnym razie linki zostaną utracone. Na koniec wystarczy wykonać kopię w katalogu 3D, aby móc ją ponownie wykorzystać, nadpisując plik referencyjny.
Wszystko można kontrolować, treningi, próby, możemy ustalać warunki, operacje...
Mam nadzieję, że spełniłem twoją potrzebę.
1 polubienie
@phamnuwen: Bardzo ciekawe.
Jak tylko nadarzy się okazja, spróbuję. Będę musiał zagłębić się w kwestię ścieżek, dla klienta, o którym myślę, musi to być proste w zarządzaniu.
