Je souhaite créer des jpeg d’une multitude de composants à partir de part ou asm. Pour ça j’utilise l’outil BatchConverter. Mon problème est que la pièce n’est pas toujours enregistrée au centre de l’image et dans la bonne vue.
Existe-t-il un outil qui permet de repositionner le modèle au centre de l’espace et si possible en vue dimètrique affichage ombré, le tout par traitement de masse sur un dossier ou plusieurs dossiers?
Avec Intégration tu dois pouvoir créer une règle qui met la vue en dimétrique, puis qui recentre et effet exporter cette vue en jpg.
Voici l’exemple de règle mcat (pour intégration) et l’aperçu d’écran de la dite règle.
z-Export JPG centré dimétrique.zip (867 Octets)
merci @sbadenis
du coup même pas besoin de passer par BatchConverter pour enregistrer en jpeg alors? c’est encore mieux.
Merci beaucoup c’est top! ![]()
