Je connais cette fonction et j'ai même fait un tuto.
Par contre, j'ai un problème car je n'arrive pas à la faire fonctionner dans un assemblage un peu conséquent, composé de plusieurs sous assemblages, alors que cela fonctionne dans des sous assemblages.
L'assemblage global fait moins de 100 pièces ce n'est pas énorme.
Nota la vue en coupe ordinaire fonctionne normalement alors pourquoi la coupe interactive.
Avez vous une idée pour résoudre ce non fonctionnement.
Vérification faites cela fonctionne bien en pièce individuel maus ne fonctionne plus dans un assemblage constituée de deux pièces banales.
Cela ne doit pas être prévu de fonctionner dans un assemblage ce qui est un peu balot car en cas de collisions dans un assemblage cela serait plus pratique que la vue en coupe simple.
Apparament et après avoir consulter la ligne chaude de mon fournisseur de logiciel, cette fonctionnalité ne semble fonctionner que pour les pièces individuelles et ne pas fonctionner pour les assemblages même s'il ne sont composé de deux pièces.
Bon il y a un solution batarde avec le plan de coupe selon deux plans mais avec des limites que j'expliquerais à l'occasion.
