Bonjour, je suis débutant sur solidworks et j'ai une pièce à réaliser...quelqu'un pourrait faire ca pour moi si je fourni le plan en 2D?
si la pièce n'est pas trop compliquée, je peux te faire ça entre 12h00-13h00
Le mieux, c'est d'essayer et de nous dire à quel niveau vous bloquez, c'est la meilleure méthode pour progresser !
Joignez nous votre 2D, on pourra vous donner des conseils.
pas de probleme il suffit d'avoir les bonnes ref
plan 2 d, photo, cote etc..
le mieux comme dit precedement est de poster toutes les elements
pour savoir de quoi il s'agit
Effectivement, si vous êtes débutant sur SW, ce n'est pas le commencement le plus simple ! :/
mais comme on dit
Donne un poison a un homme, il mangera un jour, apprend lui a pecher, il mangera lui et sa famille toute sa vie
tu as raison mais ici la pièce me semble assez complexe pour un débutant! et je n'utilise solidworks que très très rarement...
C'est bien payé? :p
bon je sors....
Mais Gt22 à raison, nous ne sommes pas là pour faire le travail des autres, juste les aider à évoluer dans la CAO. C'est la meilleure façon d'apprendre.
Il existe des sites ou des logiciels qui convertissent les PDF en DWG, gratuit ou en version d'essai, exemple :
Logiciels :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche211278-overcad-pdf-to-dwg.html
http://www.autodwg.com/pdf-to-dwg-converter/
apres x verif sur ta piece
via la lecture de tes pdf
il faut passer un certain temps dessus pour faire quelques chose de correct
tu as quel version de Solidworks
essais deja de faire quelques chose
et si tu bloque quelques part on pourra t'aider
j'ai solidworks standard 2010 je crois. J'ai déja éssayé de réaliser la pièce (approximativement)... le plus compliqué est de faire l'intérieur de celle-ci... j'ai passé des heures mais sans succé
montre nous des copies d'ecran de tes soucis et on repondra
plus vite que tu ne le pense
et tu aura toutes les solitions voulu
si tu as reussi a faire toute ta piece exterieur et que c'est juste l'interieur qui t'embete
donc ton interieur est plein
du creer une autre piece pleine de cet interieur
que tu insere dans ta piece
et avec une fonction booleenne
tu creer ton empreinte sur la piece de base (comme un moule)
ok je ne connais pas cette fonction mais je vais éssayer
gt22 a dit "Donne un poison a un homme, il mangera un jour, apprend lui a pecher, il mangera lui et sa famille toute sa vie"
Il mange sa famille ? Les pécheurs sont tous cannibales ? Je ne les regarderais plus du meme oeil :(
Bonjour à tous, effectivement ! Une pièce moulée avec dépouilles etc... n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile pour débuter !
Question débile : Ces plans sont issus de Solid-Egde. N'y a t-il pas moyen de récuperer le 3d natif tout simplement ?
ces plans sont d'un logiciel 2D et non pas de solid-edge
Voici ce que j'ai réussi à faire mais j'ai grave galéré...et les côtes sont approximatives. il me reste l'intérieur à faire et ca c'est pas gagné!
Soit !
C'est louche mais bon.
Pour avoir une expèrience de plusieurs années sur ce logiciel je trouve tout de même que c'est vraiment très ressemblant. Enfin, si tu le dis...
Perso, je ferais ta pièce en deux étapes, la première à droite du plan de coupe C-C, puis la seconde à gauche.
