Harmonogram zadań
Importowanie plików harmonogramu zadań SolidWorks nie działa z DXF 3D?
nawet po zaznaczeniu opcji "importuj jako krzywą 3D" utworzony SLDPRT jest pusty...
PS otwierając ten sam plik DXF , przechodząc bezpośrednio przez solidworks, mam wiele woluminów, korzystając z tych samych opcji
Nie rozumiem...
Nie znalazłem żadnego szczególnego problemu. A na innym stanowisku? W przeciwnym razie mogę zobaczyć makro.
2 polubienia
I próba zresetowania ustawień SolidWorks:
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/reinitialiser-les-parametres-solidworks
Lub zmieniając ustawienia importu:
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/slddxf/DXF_DWG_Import_Wizard_Overview.htm
W załączeniu jeden z DXF-ów, które muszę przekonwertować (za kilka tygodni będę miał ich 300).
Dlatego staram się umieszczać je z powrotem w solidworks przez planer, a nie pojedynczo...
Muszę ponownie skalibrować początek i przekształcić go później w IGES...
Jeśli to możliwe, również z planistą.
Dziękuję
rura.dxf
WCIĄŻ SZUKAM...
import DXF mat tutu
Oto twój import
Na czym polega problem
Problem z GT22 polega na tym, że z harmonogramem tego nie otrzymuję, ale pusty plik...
Ponieważ będę miał około 300 plików do konwersji, nie chcę tego robić 1 po 1.
Jakie parametry umieszczasz w planerze, aby uzyskać taki efekt?
1 polubienie
szczerze mówiąc, nie pamiętam
Spróbuję jeszcze raz i podam parametry
Po prostu otworzyłem pustą stronę części w solidworks
Weź swój post z plikiem na drut i umieść go na pustej stronie
dla specyfiki importu
Kliknij przycisk Dalej/Zakończ
To wszystko i idzie super szybko
i kończę z plikiem części zawierającym 4 części w objętości, przynajmniej tak mówi mi dziennik
Czek
Wiesz wszystko
1 polubienie
Ok, ale działa tylko plik po pliku.
Chcę użyć harmonogramu, aby przekonwertować je po kilkadziesiąt na raz.
Stąd zastosowanie Plannera...
Dziękuję
Właśnie zrobiłem test
Plik jest domyślnie zapisywany w programie eDrawingOfficeAutomator
Proszę go, aby otworzył go po zamknięciu SW
Nie znajduje swoich maluchów pełnych wad i zostają mi 2 szkice
Więc to zależy od Ciebie
Ale w samochodach nie jest to łatwe
