Plans de détails d’éléments d'une structure [SolidWorks]
Une question concernant le module de structure sur SolidWorks :
Sur Tekla, il est possible de faire une structure puis d'avoir automatiquement les mises en plan de chaque éléments (poutres, platines, etc...) .
Sur Autodesk Structural Detailing, mêmes possibilités !
Mais qu'en est-il de Solidworks ? Nous devons en effet éditer des plans de chaque composant de la structure pour obtenir des plans de fabrication.
Ma demande concerne principalement les fonctionnalités standards du logiciel et non les macros ou manipulations à développer afin d'y arriver.
Merci !
[Edit] : Le complément smartdrawings de mycadtools pourrait être une piste ?
Il faut utiliser la vue relative au modèle puis choisir un corps :
http://help.solidworks.com/2012/French/solidworks/Sldworks/Relative_to_Model_View.htm
Quelques exemples en vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=yZX3ZrSKG6M
https://www.youtube.com/watch?v=MxEYNQoYgs0
Mais en effet, on pourra avoir une vue du composant, mais pas de mise en plan automatique.
Ce que nous faisons, c'est créer une liste des pièces soudées, pour avoir la référence et la longueur de chaque corps :
http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/c_Weldment_Cut_Lists_weld.htm
Sinon, SmartDrawing serait une solution s'il gère les différents corps des mécanosoudés.
Edit : SmartDrawings gère bien les mécano-soudures et peut même créer un plan spécial différent des simples pièces, reste à tester, extrait de l'aide :
"Le modèle "Constructions soudées" insère automatiquement une table pour la liste des pièces soudées."
Lien pour l'aide : http://www.lynkoa.com/store/fr/catalog/category/view/id/179//manuel-smartdrawings.html
voici en detail les possibilite de la chose
