Trochę więcej szczegółów?
Czego się obawiasz?
Czy możesz to rozwinąć? Podczas jakiej operacji oprogramowanie ulega awarii?
Odpowiedź brzmi: 42.
Podobnie jak moi koledzy jest lub opis katastrofy
To pierwszy raz, kiedy słyszę trzask podczas rysunku
Więc tak, wyjaśnienia, jest to część lub złożenia utworzone przez solidworks
lub jest to import, który nie został poprawnie przekonwertowany
ZROBIŁEM RYSUNEK Z ZESPOŁU. RYSUNEK ZOSTAŁ UTWORZONY.
PRÓBUJĘ OTWORZYĆ RYSUNEK, ALE SOLIDWORKS ULEGA AWARII.
KOMUNIKAT: SOLIDWORKS NAPOTKAŁ PROBLEM I MUSI ZOSTAĆ ZAMKNIĘTY.
ZROBIŁEM KOLEJNY RYSUNEK POD INNYM NUMEREM Z MONTAŻU, TEN SAM WYNIK.
KOMPUTER ZOSTAŁ JUŻ WYŁĄCZONY.
Dziękuję, napiszę małymi literami
Wyłącz komputer i uruchom go ponownie
i spróbuj ponownie
Dla przypomnienia, na wypadek, gdybyś nie wiedział, ale pisanie wielkimi literami oznacza, że krzyczysz, że jesteś zły.
Czy montaż jest skomplikowany?
A zmieniając tło?
Być może problemem jest plan tła, a nawet szablon rysunkowy.
Czy próbowałeś korzystać ze standardowych szablonów i map bazowych Solidworks?
Krach rysowania był trochę częścią naszej codziennej parceli, dzisiaj trochę mniej.
Zarządzamy złożonymi pakietami. Mówię o ponad 1000 nazwanych częściach z wyłączeniem.
Zajmujemy się najprostszymi elementami spawanymi mechanicznie oraz nawet 1000 sztuk luzem.
Gdy tylko zaczniemy rysować, stajemy przed wieloma problemami:
- Długa regeneracja
- Długa kopia zapasowa
- Awaria
Próbując poprawić szybkość i stabilność oprogramowania, musisz ograniczyć korzystanie z wielu funkcji i powiedzieć sobie, że lepiej jest usunąć i przerobić niż próbować modyfikować.
W przypadku 3D jest to:
- Brak elementów powierzchniowych
- Używaj złożonych części komercyjnych, aby ograniczyć liczbę linii na rysunku (takich jak wpisy dostawców lub żebra silnika)
- Utwórz pojedynczą uproszczoną konfigurację. Jeśli konieczne jest utworzenie różnych pozycji, najlepiej jest utworzyć nowy zespół.
W przypadku rysunku jest to:
- Nie rób planu z kilku arkuszy
- Ograniczanie widoków szczegółów
- Nie twórz widoku z przekroju, detalu lub widoku przerwanego
- Sprawdź, czy każda linia szkicu należąca do widoku jest również ograniczona do tego samego widoku
Jest to rzeczywiście dużo pracy pod prąd, dużo rygoru, szkolenie zespołów w zakresie metody pracy , aby nie być spowolnionym przez zbyt wiele awarii.
Całkowicie zgadzam się z j.mary
W przypadku części spawanych mechanicznie należy postępować zgodnie z jego zaleceniami.
Jednak w przypadku profesjonalnego oprogramowania uważam, że potrzeba tego wydaje się bardziej wolna od oprogramowania.
To tylko moja opinia, ale uważam ją za całkowicie nie do przyjęcia.
Prawdopodobnie nie dotyczy to dużych firm (brak lub niewielka ilość konstrukcji spawanych, ponieważ jest to podwykonawstwo), ale myślę, że wiele małych konstrukcji, takich jak moja, jest zbyt dotkniętych. Czuję się samotny, z solidworks!
Jeśli inni podzielą moją opinię, może uda nam się działać razem?
Ze swojej strony nadal korzystam z wersji SP5 2017 i nie jestem już związany umową, jeśli ktoś ma inne rozwiązania... (Myślę o TEKLA?)
