Mam problem, ponieważ mam część, którą zrobiłem kilka miesięcy temu, a dziś, gdy chcę ją zmodyfikować, powoduje mi to zawieszenie SW. Próbowałem zrobić jego kopię, wymazać szkic itp. ale nic nie pomaga, zawsze ten sam problem. Jedynym rozwiązaniem, jakie obecnie mam, jest odtworzenie na nim.
Czy masz rozwiązanie lub technikę, która pozwoliłaby mi zmodyfikować część?
Luer.SLDPRT (427,0 KB) Oto mój kawałek. Jestem na SW 2020 na PC, indywidualny post. i nie używać PDM.
Na przykład w tym utworze chcę zmodyfikować moje przeciągnięcia, aby były większe. kiedy próbuję zmodyfikować szkice, SW się zawiesza. Jestem więc zmuszony do odtworzenia szkiców, aby odtworzyć nowy skan.
Witam Przetestowałem Twoją część w domu i próbowałem zmodyfikować pierwszy skan I właściwie to też mam awarię. Myślę, że to właśnie podczas przebudowy zamierzam zrobić kolejny test Zozo mogła znaleźć rozwiązanie przede mną
Rzeczywiście, zawiesza się, gdy tylko zmieni się szkic pierwszego skanu. Oznacza to, że pochodzi on wyłącznie z Twojego pliku. Jak uszkodzony plik, który zdarza się od czasu do czasu.
Widzę tylko jedno rozwiązanie: zapisać go w formacie neutralnym (parasolid), wprowadzić drobną zmianę, a następnie zapisać w formacie SW. Nie próbowałem: pozwolę Ci to przetestować i dać nam znać, czy to rozwiązuje PB
Witam Korzystam z oprogramowania Solidworks 2020 SP5 i również doświadczam awarii, gdy próbuję bezpośrednio edytować pierwsze skanowanie. Przechodząc w górę "niebieskiego" paska w drzewie budowania pod pierwszym skanowaniem, udaje mi się zmodyfikować zamiatanie, ale kiedy wracam w dół paska, solidworks ulega awarii. Jak mówi Zozo_mp, wygląda na to, że jest to uszkodzony plik. Obniżając "niebieski" pasek funkcja po funkcji, rozbijam się na urlopie 29.
Więc przetestowałem ponownie, Jeśli chcesz zmodyfikować, musisz przejść przez niebieski pasek, jak wspomniał Rim-b, na poziomie przesunięcia, które chcesz zmodyfikować, jak wspomniano, jest również pozostaw 29, który blokuje się zgodnie z modyfikacją z powodu kolejności, która nie znajduje Więc może spróbuj, przesuwając ten niebieski pasek do edycji Potem przechodzisz przez każde zamiatanie, odbudowując, robiąc to po mojej stronie, już się nie zawieszało Myślę, że w końcu musi dojść do tego, że jeśli solidworks musi obliczyć zbyt wiele elementów, to się zawiesza, więc można to obliczyć krok po kroku Załączam Ci przykład Luer_modif. SLDPRT (313.8 KB)
