Bonsoir Ac cobra 427
J'ai l'impression que la fonction coin fermé ne fonctionne qu'avec des faces à 90° et ce du fait que dans le cas @ czirnyj.sylvain on ne peux pas faire de chanfrein.
@tous
De toute façon l'esquisse appelée "Model" et qui défini la surface à plat est à mon avis erronée même si @sylvain nous assure qu'il a récupéré la forme telle quelle.
De plus Sylvain n'a pas pris la peine de redessiner l'esquisse ce qui fait que la modification de cette forme est plus que sportive.
Evidemment il n'y a aucune cote et aucune contrainte d'aucune sorte, bref tout ce qui faut pour se faire (schmurtzz) un bon moment.
Ce que je vois c'est que sans une connaissance précise des angles et surtout des cotes de jonction avec les autres sous-ensembles qui doivent être aussi en tôlerie, la probabilité d'arriver à faire le masque entier est quasi nulle.
Ce que je pense c'est qu'en l'occurrence SW ne fait ce que nous voulons qu'à partir du moment ou l'on peut donner toutes les cotes sans exception et surtout les angulaires dans ce cas précis.
Pour montrer ce que j'avance j'ai réalisé la pièce avec les cotes les plus probables pour montrer comment faire avec des plis basiques que sont les plis esquissés déjà suggérés par @ Ac cobra.
Vous verrez dans l'image jointe que le raccord parfait ne pourra se faire qu'avec un comblement par de la soudure TIG MIG et ce du fait que les arrêtes forment un angle qui n'est pas à 90°. J'ai superposé l'esquisse du "model" original par rapport à celui que j'ai été obligé de modifier pour arriver à ce que les arrêtes puissent se joindre.
Je précise qu'aucun angle n'est égal à un autre. (Précision en miroir à la suggestion de Ac cobra de connaître les angles éventuellement égaux)
Conseil à @ czirnyj.Sylvain il faut repartir d'un volume complet.
Personnellement, je ferais tout à partir de multiples plans et d'un squelette entièrement en arête (un peu comme nous le ferions si nous traitions tout en surfacique avant la création du volume plein).
Puis je découperais mon modèle en un certain nombre de sous ensembles (vue la forme et qu'il y a un symétrie parfaite entre gauche et droite : deux sous ensembles trois au maximum devraient suffire (ceci à cause des contraintes sur la plieuse)
Mais le plus simple c'est de faire le modèle 3D à partir du squelette cité plus haut, puis de faire un seul volume, puis comme suggéré faire comme une trémie partir d'un volume 3D plein et le transformer en tôlerie. (Nous avons traité ce sujet récemment et le comment faire une trémie compliquée est très bien décrit.).
Voilà ! ! ! mais mes collègues et néanmoins amis, vous donneront d'autres façons de procéder.
masque_tolerie_explication.pdf
