Pliage de profilés tubulaires
j'aimerai savoir s'il existe une fonction pour réaliser des onglets pour pliage de tube afin de faire une structure tubulaire pliée.
Pour le moment je crée la structure du tube en pliage et rajoute des plis.
J'aimerai gagner du temps de conception (même si je me sert toujours de la même base pou rmes différents projets).
Ces onglets permettent de faire les découpes au laser et plier "manuellement" les cotés, on évite ainsi les défauts de raboutage, et les éléments sont réalisés d'un bloc.
Merci.
avec option composant intelligents c'est pas possible de couper et faire ton plis
si tu fabrique ta pieces en volumique tu creer tes decoupes au droit ou elles doivent etes
un blocks esquisses decoupe
tu passe en tolerie et tu deplis
ca marche pas ?
Pas sur qu'en tolerie ce soit accepté, il n'y a pas de contour ouvert sur un tube
les images sont parlantes: si j'ai bien compris vous partez d'un profil en U droit, puis une fois une coupe effectuer, vous venez le plier à 90°.
En une seul fonction cela n'est pas possible dans solidworks, par contre nous pouvons éventuellement créer une fonction de bibliothéque qui viendrai faire les découpes (sans les redessiner à chaque fois donc), il ne resterais plus qu'a faire les pliages en plis esquissé par exemple.
Si toutefois vous partez d'une géométrie directement dessinée en 3D, la fonction de bibliothéque reste également une bonne solution, puis ensuite utiliser la fonction convertir en tôlerie par exemple
Si j'avais à le faire je procéderais comme suit :
_Volume en 3D par balayage
_Coque (ou 1er Balayage en extrusion mince)
_Esquisse 3D des découpes d'onglet et de jonction de la section de tube
_Tolerie / Découpe en utilisant l'esquisse 3D
_Tolerie / Insérer des plis
En ajustant les paramètres de tôlerie aux besoins.
Voir exemple SolidWorks 2013.
piece256.sldprt
Vous dites que vous vous servez toujours de la même base. Pourquoi ne pas enregistrer votre document en tant que modèle (prtdot) ? Comme cela vous repartez à chaque fois de ce modèle, vous modifiez les cotes et vous créez ainsi votre nouvelle pièce.
6 « J'aime »
