Opvouwen mogelijk?
Ja, het is zeker dat verschillende processen niet ontbreken.
Ik ging voor plaatwerk, maar ik zal zien wat de leverancier zegt
@ Tomalam
Dit is precies het type onderdeel dat met een stempelpers moet worden gemaakt
De 2 vouwen tegelijkertijd als je de toleranties van de zijkanten wilt minimaliseren
met geschikt gereedschap Fab Maison
de matrijs die het onderdeel in de behuizing houdt (vlak plaatwerkoppervlak)
de toonhoogte die de 2 vouwen tegelijkertijd creëert
en PAS OP vingers................... ;-))
Nou, nadat mijn leverancier terugkwam, vertelde hij me dat het mogelijk was, maar met een grote controle... (speciaal gereedschap)
Dus ik ga terugvallen op een machinaal bewerkt onderdeel en dan een plaatwerk lassen voor de rest van het onderdeel.
Dank u voor uw antwoorden
En het ene lipje gebogen en het andere toegevoegd door pengat + lassen?
Sorry Frédéric, ik ga mijn Monk doen, maar het zal er niet symmetrisch uitzien^^
En de oplossing die door @remrem wordt genoemd:
Dicht de plug af in het gat.
Jarenlang heb ik dit soort stukken gemaakt (op grotere afmetingen), het is koninklijk! (aan te passen aan uw behoeften!)
stuk2.stap
Geen probleem "Monnik", stel ik gewoon voor.
Weg gaat voor pengat
PS: Sorry Benoit, maar je hebt genoeg punten, maar remrem kan je bedanken voor het aandringen! ;)
We zijn het volledig eens @tomalam, het idee is om te @remrem, ik heb alleen geïllustreerd. Ik was deze techniek vergeten na een jaar zonder hem te hebben gebruikt!
Pas op voor de parallelliteit van de 2 draaitafels! Het kan snel gaan, als je een bord achter kunt zetten om de U te sluiten zal het des te beter zijn!
Ok voor de oplossing van Remrem, aan de andere kant, zou ik het tegenovergestelde hebben gedaan.
De 2 vleugels die rusten op de vlakte van 26. Qua outfit zal het wel beter vallen denk ik.
Je moet de richting van de krachten zien, maar als het verticaal is, is het niet de las die het eerst werkt, maar het plaatwerk. Het beperkt de "dragende" lassen.
En als de inspanning zijdelings is, komt het op hetzelfde neer. Nee?
Het is voor een pedaal dat een mechanisme activeert, geen grote inspanning in zicht:
Ik bevestig mijn eerste voorstel:)
Goed gedaan Ben en Rem ;)
Tom, leuk de kamer =)
Let op een prachtig onderdeel dat uit de massa is gefreesd en verchroomd, het zou er goed uitzien!
Nou, ik ga... :)
Ja, de vraag is gesloten Benoit
Kom op, ga aan het werk! =)
364 Views, voor een vrijdagochtend zijn jullie sterk! :)
Ja @David, dat merkte ik ook bij een vraag die ik had gesteld: http://www.lynkoa.com/forum/autres/sous-traitant-decoupe-d-elements-optiques
Bijna 500 views als haar vrienden in de honderden zijn.
Het lijkt erop dat dit soort generalistische onderwerpen bijna interessanter zijn dan CAD-kwesties!
Als het over technologie gaat, haalt het altijd mensen binnen!
Herinner je je de vraag van zondag nog? :p
Het bewijst dat we aanwezig zijn!!
Dreamteam!
Hehe, kalme down@Bart !!!
