Plier une pâle d'éolienne
Bonjour, j'ai ma pâle d'éolienne mais j'aimerais la plier pour qu'elle soit fonctionnelle, je ne sais absolument pas comment faire. Je ne suis pas un pro, si vous pouviez m'expliquer ce serait sympathique :D ! Voir PJ
Merci d'avance
pale.sldprt
pouvez-vous nous mettre un imprim écran et un STEP car je suis sous 2016?
Bonsoir, pas de soucis mais qu'est ce qu'un STEP ?
Bonsoir ac cobra 427,
Voici le fichier en step, bonne soirée !!!!
pale.step
Le format step est un format de fichier 3D neutre permettant des échanges entre différents logiciels ou différentes versions d'un même logiciel, il y a juste à faire enregistrer sous et choisir le format step dans la liste des extensions de fichiers.
Ah d'accord merci beaucoup !
vous voulez un pli comment???
Merci d.roger :-)
Du genre comme une pale d'éolienne ahah. Voici l'éolienne
assemblage_final.step
Voici un petit tuto de comment faire
creation_dun_pli.docx
Merci beaucoup je vais y jeter un coup d’œil
Bonsoir @ louis lebrun
avec l'outil flexion on peut deja faire pas mal de chose
voir image jointe
via les plan d'ajustement et la position de la ligne de torsion
on arrive a faire des formes sympa
fichier joint sw 2017
pale_modifie_outil_flexion.sldprt
le fichier joint sous SW 2017
avec une modif de ligne de flexion
pour visualiser les differantes posibilitées
en changeant quelques reglages
pale_modifie_outil_flexion1.sldprt
Merci beaucoup !!
