Plug-in, macro ou fonction pour "aimanter " lors d'assemblage de pièces récurrentes
Pour contextualiser, je travaille en bureau d'études dans une boite d'événementiel et je dessines beaucoup de structure événementiel notamment en échafaudage. Généralement se sont des structures complexes non standard qui ne peuvent pas être générer par le logiciel du fournisseurs/fabricant. Je dessine donc sur SolidWorks pour avoir des assemblages très précis et éviter les surprises sur le terrain.
Cependant, la conception est parfois longue car je dois contraindre l'ensemble des éléments et une majorité de l'assemblage est représenter que par 3 pièces ou 4 pièces. Alors merci le matriçage sur SolidWorks cependant je voulais savoir s'il existe une fonction, un plug-in ou une macro pour créer des points afin de pouvoir directement "aimanter" contraindre des pièces en deux clics, au lieu de contraindre les trois orientations et trois positions ... Un peu comme au début de chaque assemblage ou l'on contraint une origine à une autre origine. L'idée serai d'avoir plusieurs origines sur les pièces et de choisir lesquels vont avec lesquels pour le positionner et l'orienter directement. (J'ai essayer avec des repères mais solidworks me les renvoies directement à l'origine ...)
J'espère avoir été assez claire et je vous mets une photo d'un de mes assemblages en PJ afin que vous puissiez mieux visualiser ma problématique.
Merci d'avance de vos réponse
Vyctor Mathé
Voir les contraintes magnétiques à partir de la version 2017:
http://help.solidworks.com/2017/French/SolidWorks/sldworks/t_example_magnetic_mates.htm
Quelques exemples à adapté bien sûr si faisable a ton type de structure:
https://www.youtube.com/watch?v=me7gkUMl168
https://www.youtube.com/watch?v=rGvznAZS5xE
Attention les contraintes magnétique fonctionne très bien avec une référence 'SOL' et non des surfaces diverses.
Pense plutôt à utiliser les références de contrainte, moins facile à utiliser mais très pratique.
https://www.lynkoa.com/contenu/cr%C3%A9ation-dune-r%C3%A9f%C3%A9rence-de-contrainte
Merci de vos réponses et elles m'ont été très utile pour trouver une solution qui me convenait. J'ai tester chacune de vos solutions qui sont très pratique, bonne à savoir et finalement j'ai trouver une autre solution plus précise en créant une référence sur chaque pièces et en contraignant les pièces par ces même références ( Comme je l'avais expliqué dans ma question...) .
Merci encore à vous Todesco et Sbadenis !
