Depuis ce matin j'ai un petit problème que je n'arrive malheureusement pas à solutionner.
Que ce soit dans une esquisse, dans une mise en plan, ou même en survolant une pièce avec la souris, je n'ai plus la surbrillance de celle ci qui s'affiche.
(du moins juste une fraction de seconde à peine visible, puis le trait ou l'arrète n'est plus en surbrillance)
ceci est pourtant nécessaire pour mesurer, ou donner des cotes à des volumes, paramétrer une esquisse par rapport à une pièce existente ect.
j'ai redémaré à plusieurs reprises mais cela ne change rien...
c'est donc très compliqué de pouvoir continuer de travailler comme ca..
c'est comme si la souri survolait toujours le vide. (homris le léger clignotement qui ne se fait qu'une seule fois)
avez vous une idée de ce que je dois faire ?
Merci d'avance
ps: le problème n'a pas de rapport avec le fait que ma pièce soit ici en verre, les autres sont pareil.
