Je vous sollicite pour un problème que je n'avais encore jamais eu jusqu'à maintenant. Je réalise un plan d'une pièce qui contient 2 configurations. Les différences entre ces 2 configurations sont des cotes de longueur et diamètre qui changent. Ces différentes longueurs sont dans les propriètés personnalisées de chaque config, et dans les esquisses j'utilise des equations pour attribuer les valeurs au cotes. Par exemple pour la longueur, je mets dans le champ de dim "=L".
Dans le 3D tout ce passe bien si je reconstruit les pièces suivent les dimensions indiquées dans leur proprièté mais dans la mise en plan, j'ai beau choisir les 2 configs différentes, il m'affiche toujours la même taille de pièce.
Est-ce que tu fais les config avec le tableau exel ou tu rajoute une config à ta pièce et tu modifi la côte? Si tu ajoute vérifie que tu valide ta côte pour cette config et non pour toute.
Effectivement dans toutes les configs, tu vas avoir cette dimensions qui sera égale à LTOT. Par contre la valeur affectée à LTOT est différente dans chaque config via les propriètés personnalisées de ces configs.
Chez moi ça fonctionne il suffit des choisir sa config, tu copie puis tu colle la vu et tu clic dessus pour changer de config là ça devrai fonctionner.. :-)
Petite question tout à fait bête : mais tu as essayé de reconstruire ton document de mise en plan ? Un coup de CTRL+Q et ça devrait le faire.
Autre question, comment fais tu pour sélectionner ta configuration sur la mise en plan ? Tu fais bien un clic-droit sur la vue choisie => propriété =>"utiliser la configuration nommée"=>ok ? Ou bien utilises tu une autre maniere ?
Je fais régulierement des mises en plan avec plusieurs configuration et je n'ai jamais eu ce soucis. C'est d'autant plus étonant que tu dis avoir un 3D fonctionnel
Dans les 3D, je fais effectivement un contrôle Q pour reconstruire sur chaque config, et dans le 3D ça suit. Par contre dans le plan ça ne fonctionne pas...
Je vous ait mis le plan et son 3D dans l'archive en PJ. Pouvez vous me dire si cela fonctionne chez vous?
Malheureusement, j'ai une version antérieur à la votre, je ne pourrais donc pas vérifier. Mais je suis sur que d'autres s'en feront une joie.
Autre piste potentiel. Toutes vos pièces sont en allegées ou en résolues ? Parceque je sais que défois je suis obligé de "résoudre" mes assemblages pour que certaines modifs soient prisent en compte dans la MEP
il m'affiche systématiquement la dernière configuration active dans le 3D même si je lui demande deux configurations différentes. Je me demande si il n'y à pas un bug lié à la version 2012.
Par contre je viens de voir que si j'ajoute une fonction qui n'est pas active dans les 2 config, la mise en plan suit... Allez comprendre.
Finalement suite et fin du problème : je n'ai pas de fonctions supplémentaires à rajouter d'une configuration à l'autre, je me suis donc contenté de changé l'ordre de certaines fonction dans l'arbre de création, en mettant l'usinage des cannelures à la fin cela résouds le problème.
Merci à tous ceux qui ont tenté de déverminer le truc avec moi!
