Je réalise un escalier en tôle larmé plié. J'ai différentes tôles et je souahite avoir plusieurs état dépliés pour les différentes tôles mais je ne parviens à l'avoir que sur une. J'ai bien créé des configurations mais ça ne me donne que les traites de pliage, pas les indications de plis.
je crois que le principale problème vient du fait que tu ne fait pas tes pièces d'un seul tenant.
Tel que je vois ton SLDPRT tu est en réalité entrain de faire un assemblage composé de plusieurs pièces par exemple tes pattes.
Donc soit tu fais un assemblage à partir de tôle pliées et avec découpe qui permettent de faire de la découpe laser et du pliage, soit tu rajoutes des petits bout de pièce un peu partout soudées à la mimine (gloupss)
Dans tous les cas tu dois avoir un ASM constitué de PART fait en tôlerie
Actuellement tu as plusieurs objets distincts, non reliés entre eux : donc tu peux toujours faire une mise à plat de la première partie de ton escalier cela sera sans effet sur les pattes (Plats PLAT 50 X 5(1)) et autres enlèvements matière dans tes pattes qui sont crées par ailleurs comme une pièce distincte. (tôle de base piée 3 et tôle de base pliée 4) Idem pour des enlèvement de matière qui ne sont pas fait dans la tôle de base mais comme un usinage à posteriori.
La mise à plat ne peut se faire que sur un seul corps et en PART tôlerie et non pas en ASM
Il faut au minimum que tu fasses une première volée (base pliée 1) et avec les pattes qui vont bien dans une pièce.
Idem pour ta deuxième volée
Il se peut que je n'ai rien compris et que je raisonne comme la majorité des pov' gens qui font de la tôlerie ! Tout dépend ce que tu veux faire à l'atelier : tout ressouder tes pattes à posteriori. Dans ta conception -mais de ce que je vois sur les pattes -il faudrait que tu précises.
@tous
Vous verrez en pièce jointe la source des problèmes en encore je ne parle pas des symétries des pattes puis des répétitions linéaires ce tout ce beau monde qui sont autant de "Part"
En effet les pattes que j'ai fait seront souder, la plieuse que l'on a ne me permet pas de faire deux plis différents sur la même tôle pour le moment.
En fait en créant correctement les configurations à chaque dépliage ça fonctionne relativement bien. J'ai bien les plis avec les directions et les degrés pour chaque tôles. Un peu fastidieux car il faut à chaque fois repasser par la palette de vu et actualisé mais ça fonctionne plutôt pas mal.
Oui j'aurais pu faire pièces par pièces dans un assemblage avec une répétition linéaire certes.
Si je comprend bien, tu veux avoir les différents dépliés dans ta mise en plans pour les débits laser?
Si c'est le cas, c'est simple car ta pièce et bien conçu en multicorps avec une liste de pièces soudées.
Par contre les configurations sont inutiles.
Regardes en PJ j'ai fait une rapide mise en plans en utilisant uniquement la config par défaut et en faisant les 3 dépliés de corps.
Dans "vue du modèle" tu clic sur "sélection des corps" une fenêtre de ton 3D apparaît et tu sélectionne une tôle, ensuite tu pourras cliquer sur "Etat déplié"
