J'ai un soucis, quand je fait des exports en dxf ou dwg via Solidworks 2016, à l'ouverture de ces exports par Autocad, toute ma feuille A3 est décalé sur la feuille de base dans Autocad.
J'imagine que c'est une histoire d'ancrage à désigner dans solidworks pour que autocad, à l'ouverture, place mon plan correctement sur la feuille.
Je ne connais pas Solidwork, mais le problème peut venir aussi d'une option d'Autocad permettant de gérer le décallage du tracé, soit par rapport à la zone d'impression ou au bord du papier.
Par défaut, le décalage est réglé sur la zone d'impression. Celle-ci étant liée aux marges de l'imprimante sélectionnée, le problème peut venir de là.
Si c'est le cas, essaye avec l'option cochée "Bord du papier" dans l'onglet "Tracer et publier".
Si cela ne fonctionne pas, il faut se créer les formats papier sans marges car je crois qu'il n'y en a pas par défaut dans Autocad.
