Hallo,
Ik merkte dat het inbrengen van constructielijnen via deze knop lijnen in sterke streken invoegt, wat niet het geval was in al mijn eerdere versies.
Ik zit in V2025 en ik heb al mijn instellingen opnieuw gedaan vanuit de V2025-basisbestanden, misschien heb ik iets gemist?
Hallo;
Kijk naar de instellingen die zijn toegewezen aan lijnlettertypes...
Zie bericht met een vrij vergelijkbare vraag:
Hallo,
Het probleem is er niet, mijn lijnstijlinstellingen zijn oké, het is alleen wanneer ik door deze semi-automatische insertknop ga dat de lijnen vol zijn.
Als ik via de knop ga, zoals die voor schetsen, is het lijnlettertype oké maar het is iets langer.
Hallo;
Zie dit (Solidworks 2025 SP3...)
Bedankt voor de info, ik zou deze methode inderdaad kunnen gebruiken, maar ik gebruik geen lagen in Solidworks of op een uitzonderlijke manier.
Het is verrassend dat een optie die een lijntype en dikte voorziet, zoals voor een as, uiteindelijk nutteloos is omdat je door lagen heen moet gaan. ![]()
