Police de texte sans splines?
J'ai besoin d 'écrire sur une pièce en arc de cercle, or les polices existantes sur windows sont (me semble t il) toutes composées de splines.
Lorsque mon sous-traitant ouvre le dxf sur sa CN il ne voit que des nuages de points, il ne peut pas visualiser les splines.
Connaissez vous une police qui soit uniquement composée d'arcs de cercles et de ligne ?
Merci,
Gorka.
Voir ici :
https://www.linotype.com/fr/3396/geometric-fonts.html
Ou ici :
http://www.fontspace.com/category/circles
Mais je ne sais pas si ça ne va pas quand même être converti en spline...
Merci pour votre réponse, je vais quand même attendre de voir si quelqu'un a rencontré le même problème que moi et connait une police avant de toutes les essayer.
Merci, quand même.
Bonne journée.
C'est pour de la découpe ou du marquage??? Regarde mes carractère dans mon tuto, pour le marquage je fais un enlèevement de matière de 0.1mm et pour la découpe un enlèvement à travers tout. J'ai jamais eu de problème avec les sous-traitants
http://www.lynkoa.com/tutos/2d/caractere-pour-decoupe-laser
Bonjour, pour de la gravure d'une profondeur de quelques dixièmes sur un bloc en alu sur centre d'usinage.
Pour contourner ce problème, je convertis les splines en polylignes lors de l'exportation de ma pièce en dxf.
Merci ac cobra 427 pour vos polices, je les testerais une fois installés (pas de droits d'admin).
Merci Frédéric, c'est peut être la solution qu'il me fallait, j'ai envoyé le dxf au sous traitant pour voir ce que ça donne.
Je vous tiens au courant, merci à tous pour vos contributions.
Bonne journée.
Pour moi la solution à frédéric et à cour termes car s'il faut à chaque fois rependre les DXF c'est pas génial.
ac cobra 427, je ne reprend pas mes dxf, une fois la case coché 'ou décoché je ne sais plus), les splines sont transformé en polylignes.
Dsl je pensais que tu re-ouvrais les DXF pour les modifier...
