Police liste pièces soudées
J'ai un soucis avec une liste de pièces soudées.
Mon plan est en deux langues et j'aimerais appliquer une police différente pour chaque langue dans une case unique.
Il est possible de modifier la police pour les deux textes, mais pas individuellement, avez vous une idée pour ça ?
Merci beaucoup et bonne journée!
BOnjour,
Il me semble que l'on peut appliquer une police en sélectionnant la colonne.
Edit : texte issu de l'aide :
Cliquez sur une cellule, une ligne, ou une colonne de table.
Vous pouvez effectuer les réglages suivants dans la barre d'outils :
OptionDescription
Format de police
Cliquez sur Utiliser la police du documentTool_font.gif pour changer le format de police. La mise en forme peut être appliquée aux lignes et colonnes sélectionnées ou à la table entière
Source :  http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_FLOATING_TABLE_FORMAT_DLG.htm
Oui mais cela applique la police à la cellule entière. Hors j'ai deux valeurs et j'aimerais avoir une police différente pour chaque
Tu voudrai des polices différentes dans la même cellule?!!!
Pourquoi faire ? :p
En effet, dans la même cellule je pense que c'est impossible, désolé !
La solution serait de séparer ces deux champs, car ce sont deux informations différentes...
Les infos sont  les mêmes c'est la langue qui change.
et bien tu r'ajoute une colonne qui elle est dans une langue et format diff
Et je rajouterai à la réponse de gt22, qu'après avoir crée ta 2eme colonne tu estompes la ligne qui sépare les 2 colonnes en changeant le style de ligne
Une solution serait d'utiliser une macro (ou un utilitaire comme integration) pour séparer tes 2 champs, mais s'il n'y a pas de séparateurs déterminé entre eux, c'est impossible à faire automatiquement !
Une autre solution, serait d'exporter la nomenclature au format Excel, modifier la police dans Excel, puis réimporter celle-ci !
Il faut en fait rajouter <FONT STYLE=....> dans les propriétés de la pièce soudé et ça fonctionne!
