Il me semble que le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas compris la solution. Du coup désolé pour le repost.
Comment fait-on la répétition d'un corp le long d'une polyligne ? L'esquisse ne contient qu'une seule ligne qui est composée de droites, arc de cercle, congé à 45° etc.
J'aimerais faire la répétition d'un petit corp rectangulaire le long de cette ligne.
Normalement on fait "répétition pilotée par une courbe" en selectionnant l'esquisse dans le feature manger et non dans l'écran et avec la spline le résultat et parfait mais avec une polyligne message d'erreur.. :(
Je suis désolé, je n'arrives pas à bien lire le message d'erreur (il est vraiment petit sur l'image). Mais c'est comme si les lignes de la polyligne n'étaient pas jointes entre elle
Je pense qu'il faut éditer l'esquisse de la polyligne, puis dans Outils, Outils de spline, il faut utiliser: Ajuster la spline pour que celle ci ne forme plus qu'un seul segment, ensuite, retenter de réaliser la répétition.
editer l'esquisse / outils / outils de spline / Ajuster la spline (seul choix possible) / puis clic sur chaque ligne de la polyligne et valider. Ensuite sortir de l'esquisse lancer la répétition pilotée par une courbe et au moment de choisir la courbe cliquer sur le nom de l'esquisse dans le feature manager.
Merci gt22, ta solution marche aussi ! .. et elle est encore plus rapide :)
(j'ai pas réussi du premier coup cependant et comme j'avais déjà validé la solution de mick j'ai pas pu valider la tienne, .. dsl pour tes stats ;) )
Coin37coin : ok, j'ai reposté une image avec une fenêtre d'erreur plus grande.
