Poort
Allereerst, een gelukkig nieuwjaar voor iedereen en moge dit jaar 2017 vol succes zijn voor uw familie- of professionele projecten.
Ik ben op zoek naar een mechanische assemblage met veer waarmee een poort bovenaan een kooiladder automatisch kan worden gesloten.
Heeft iemand dit soort projecten al ontwikkeld?
Dank u voor uw antwoord.
Gelukkig nieuwjaar ook voor jou.
Zou een eenvoudige lentebruidegom  van dit type niet genoeg zijn?ferme porte à ressort
Gebruik voor het scharnier een buis die schuin is gesneden zodat de poort moet worden opgetild om te openen. De zwaartekracht zal het vanzelf dichtbij maken!
Heb je ooit zo'n onderdeel in het gewricht gezien?
Afficher l'image d'origine
Over het algemeen proberen we een zo min mogelijk aantal onderdelen te hebben
De deur moet in theorie en praktijk deze deur alleen en zonder enige andere kunstgreep sluiten
Zie o.a. deze link
http://www.pop-industrie.com/portillon-de-securite-pour-echelle-a-crinoline-modele-double-produit-938-48
scharnieren met een hoek en het is het gewicht van de looppoort dat werkt
Het hek gaat omhoog als het wordt geopend en door zijn eigen gewicht daalt het vanzelf naar beneden
Ik gebruik meer veerscharnieren.
Moge de kracht met je zijn.
Hallo, de veer is een goede oplossing, maar er zijn ook scharnieren met geïntegreerde veer of spiraalvormige scharnieren.
Kijk naar Pinet  en/of Foussier Quincaillerie
