Comment creer des position differentes dans un assemblage ( ouvert / ferme)
montre nous au moins un screen que l'on comprenne ce que tu veux
ou le fichier
un peu + d'explication et de definition n'est pas du luxe
il faut faire plusieur config avec différentes contrainte d'angle. Pour chaque config il te faudra une contrainte...
il faut faire plusieur config avec différentes contrainte d'angle. Pour chaque config il te faudra une contrainte... Je pense que c'est quelque chose qui pivote, dons le laisser libre puis créer les config et après faire les contraintes dans chacuen d'elles...
Comme le dit @ac cobra, faire une config des différentes position
Voi mon tuto sur le sujet:
http://tutoriel.solidworks.free.fr/crbst_129.html
Et pour faire une belle représentation, mettre une des position en traits d'axe avec Vue dans une autre position.
Voir mon tuto sur le sujet:
http://tutoriel.solidworks.free.fr/crbst_139.html
Pour faire des config, clic droit sur la/les contraintes -> configurer la fonction
ça ouvre un tableau, si c'est une contrainte dimensionnelle (distance ou angle), cliquer sur la petite fléche au droite du nom de la contrainte pour faire apparaitre la valeur.
Dans la 1ère colonne à gauche, taper le noim de la config à créer, dans les colonnes suivantes entrer les valeurs souhaitées.
comme @ ac cobra 427 de plus tu peux pontrer le 2 positions sur une même vue lors d'une mise en plan.
que la force soit avec toi.
comme le dis Ac.cobra 2configurations, une contrainte d'angle à deux positions ouvert et fermé.
