Position des vues de détails
Comme j'imagine beaucoup d'entre vous j'ai été confronté au Vue de détails qui se balade sur une mise en plan entre différentes ouvertures du fichier suite à des modifications dans de pièces ou d'assemblage.
Dans la P.J vous pouvez constater que les représentations ne correspondent plus à la position des cercles de détails.
Comment empêcher ceci?
Comment corriger?
Ce que j'ai testé:
le style d'affichage change la zone de représentation affichées dans la vue de détail (bug)?
Le cube de représentation de la vue de détail ne suit plus la dimension du cercle de représentation en jouant encore avec les style d'affichages
Je pourrais très bien effacer la vue et recommencer mais je vais perdre beaucoup de temps à refaire les annotations automatiques qui sont sur ces vues de détails.
Je crois qu'il s'agit d'un problème connu depuis tres longtemps dans ce logiciel. Mais peut etre a t'on trouvé des parades?
Salutations
julien
En théorie si tu contraint le centre du cercle qui définit ta vue de détail et que tu contraint également son Ø pas de souci la vue doit suivre.
Sinon effectivement le cercle ne se déplace pas et il faut le "repositionner".
Merci pour l' idée de la contrainte
mais le déplacer ne suffit même plus. Sur mon image la vue de détail ne représente même plus le cercle
D'un manière générale, effectivement, il faut lier l'esquisse de détail avec le modèle si on veut que cela suive automatiquement.
Pour le détail L, s'il est à la bonne place, le modèle est-il totalement "résolu" (et non pas allégé) ?
Oui il est totalement résolu.
D'une manière générale j'ai l impression que ces vues qui se déplacent quand on ouvre une mise en plan d'assemblage sont liées au cube de visualisation.
