Hoi allemaal
Als ik op SolidWorks 2014 op de lijndiktetool klik (in het menu bovenaan het scherm, in 2D), verschijnt de functie linksonder in het scherm.
Heeft u hetzelfde probleem?
Bij voorbaat dank
Hoi allemaal
Bij voorbaat dank
Komt het niet door de positie van de lagenwerkbalk?
Als we de balk verplaatsen, verandert deze dan?
Ik zit in het vak....
Ter info: mijn pictogram staat bovenaan
Hallo .PL,
Wanneer de werkbalken aan de onderkant bewegen, verandert er niets.
Standaard weet ik dat het altijd linksonder verschijnt.
Als het in het midden is, weet ik niet :p ^^
Thuis volgt het: als het icoontje bovenaan staat, staat het venster bovenaan, etc.
Doet het hetzelfde voor de soorten lijnen?
Is het de werkbalk "lijnopmaak" of een aangepaste werkbalk?
Dank je wel Stefbeno,
In feite is het een persoonlijke werkbalk. Wanneer ik de werkbalk "lijnopmaak" activeer volgt het venster de functie, dit venster houdt in het geheugen zijn laatste positie bij.
Dus ik heb de functie (werkbalk "lijnformaat") dicht bij mijn persoonlijke functie gezet en nu als ik de lijnopmaakfunctie activeer vanuit de "tekenbalk" opent het venster met de verschillende formaten dicht bij mijn functie.
Een beetje verdraaid, nietwaar?
Dank u allen.
