Positionner précisément une vue
Bonjour à toutes et à tous,
Quelqu'un à une astuce pour positionner une vue précisement ?
Le but est de placer une vue ISO exactement au même endroit sur 5 folios (pour éviter d'avoir la vue qui bouge avec le défilement des pages en PDF).
Merci et bonne journée !
Vous pouvez faire un copier coller de la vue iso sur chaque feuille. La vue est mise en place au même endroit.
Edit : OUPS ça ne marche plus visiblement... :/
Une solution serait de dupliquer la feuille après insertion de la vue, puis changer par la suite le modèle.
Faire une mise en plan avec une vue prédéfinis en insérant une vue iso.
Et enregistrer en tant que modèle.
Voici un exemple
Idem Benoi.LF ça marche pour moi !!!!
Merci, c'est étonnant qu'il n'y ai pas le positionnement X Y ?
Désolé mais je ne peux pas recommencer mes FOLIOS.
Avec les vues prédéfinis, tout se met à jour automatiquement.
Pas besoin de tout refaire....
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
    On Error Resume Next
    If Not swApp Is Nothing Then
        Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
        Set Part = swApp.ActiveDoc
        Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
        Set swSelMgr = Part.SelectionManager()
        If Not Part Is Nothing And Not swSelMgr Is Nothing Then
            boolstatus = Part.ActivateView("Detail View A (4 : 1)")
            boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Detail View A (4 : 1)", "DRAWINGVIEW", 0.3567189637584, 0.2569348080537, 0, False, 0, Nothing, 0)
            Dim swView As SldWorks.View
            Set swView = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
            If Not swView Is Nothing Then
                Dim vArr As Variant
                vArr = swView.Position
                Call MsgBox("Current View Coordinates: X = " & vArr(0) * 1000 & "mm, Y = " & vArr(1) * 1000 & "mm")
                vArr(0) = 0.37  '' moving X axis
                swView.Position = vArr
                vArr(1) = 0.25 '' moving Y axis
                Call Part.EditRebuild3
            End If
            Set swView = Nothing
        End If
        Set swSelMgr = Nothing
        Set Part = Nothing
    End If
    Set swApp = Nothing
    If Err.Number <> 0 Then Err.Clear
1- Tu copies ton folio (comprenant ta vue ISO)
2- Tu fais glisser dans l'arbre ta nouvelle vue ISO vers le folio que tu souhaites
3- Tu supprimes ta copie de folio denevue inutile
Ta nouvelle vue se placera automatiquement à la même place que sur le folio d'origine.
Il faut faire comme pour la 2D, afficher le quadrillage
A+
