Lorsque je fais un enregistrement sous de mon assemblage en EDrawing, il m'est impossible (pour le moment) de faire des mesures .
Comment puis je faire?
Merci d'avance de vos réponses bonne journée et bon appétit.
Ca dépend de la version d'Edrawings, voir ce lien :
http://help.solidworks.com/2012/French/eDrawings/ReviewEnabled.htm
"Les icônes de la barre d'état indiquent l'état des documents quant à l'activation ou non des fonctionnalités de révision et de mesure:"
la case "ok pour mesurer ce fichier edrawing" est-elle cochée (dans la fenêtre s'affichant en cliquant sur le bouton "options" quand on fait enregistrer sous) ?
Il faut avoir Solidworks Premium pour avoir la fonction mesurer dans edrawing
Ou acheter edrawing pro
salut,
tous savoir sur edrawing c'est ici.
http://www.clg-doisneau-gonesse.ac-versailles.fr/edrawings.htm
bon courage.
@Bart: Je n'ai pas SW premium mais SW Standard et je peux mesurer sans problème un edrawing, du moment que la case est cochée dans l'option "enregistrer sous"
eDrawing pro est téléchargeable en version d'évaluation de 15 jours.... renouvelable... sans limite... :)
SolidWorks Pro suffit pour avoir eDrawings Pro!
Sans limite dans le temps ?
Tu es sûr de toi Benoit?!!!
Si c'est ça, pourquoi les gens l'achètent? ^^
C'est pénible parce qu'il faut re-saisir le code mais ça marchait il y a encore 1 an !
Je fais le test de suite!
Mon ancien collègue acheteur a utilisé cette technique pendant au moins 5 ans !!! Si ça ne marche plus c'est récent !
En fait, je crois que je l'avais déjà ^^
Je dvais juste m'immatriculer :D
Boulet......
Merci quand même :p
